土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疏散门净宽计算方法
疏散门净宽计算方法
发布于:2022-06-01 09:10:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不同的建筑类型对于疏散门的宽度有着不同的要求,那么疏散门的净宽度如何计算?
疏散门净宽度的计算方法:
1、 单扇门 ,门的净宽度为门扇呈90°角打开时门框内缘至门表面的水平距离;
2、 双扇门 ,为两扇门同时呈90°角打开时,两扇门相对表面之间的水平距离; 当门扇采用手动门栓固定在门框或地面上时(例如当子母门的“子门”用 门栓固定 时),该门扇的宽度不计入疏散宽度 ,此时需要保证其他门扇开启后门口的净宽度不小于规定值,即从固定门扇的边缘至另一门扇开启90°后的门内表面的水平距离;门的把手等附件,当凸出门表面不大于80mm 时,可以不考虑其对疏散的影响(图示1)
图示1
建筑内开向疏散走道、疏散楼梯或疏散楼梯间的疏散门:“完全开启”指门扇开启至最大有效疏散宽度,即门扇与门洞垂直时,开启的门扇在“ 完全开启”后不能影响疏散走道、楼梯平台的有效宽度 (图示2)
图示2
  • arn1234
    arn1234 沙发
    90度为佳,大了还不行,应该是考虑联动状态时存在风险
    2022-06-09 16:49:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【案例】户内自家大门内开可随意改外开?法院判了!
张某将自家大门从内开门改建为外开门,邻居吴某认为这明显给其日常通行造成了影响和妨碍,且存在消防及安全隐患,遂将张某诉至法院。近日,武隆法院审结了该起相邻权纠纷,判决张某限期将入户门由外开门方式恢复至内开门方式。 经审理查明, 张某在接房后,为扩大室内利用空间,将开发商修建的入户门开门方向由内开门改为了外开门,开门最大半径占据了大半个走廊,而吴某一家乘坐电梯及通往消防通道时,需经过张某入户门处的公共走廊,这给吴某一家的通行带来了不便与隐患。此后,吴某多次找张某协商未果,遂无奈将其诉至法院,
