土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑电气——弱电通信协议
建筑电气——弱电通信协议
发布于:2022-06-01 09:07:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
下面这些显示电子系统中信号波形的动图,有助于帮助我们理解传输的机理,分享给大家。
1、SPI传输
▲ 图1 SPI输出传输
▲图2 SPI数据传输(2)
▲ 图3 SPI时序信号
2、I2C传输
▲ 图4 I2C总线及寻址方式
3、UART传输
▲ 图5 PC上通过UART调试MCU
▲ 图6 RS-232通过电平转换芯片与MCU通讯
4、红外控制
▲ 图7 红外控制信号也是一个串行通讯信号
▲ 图8 红外信号接收与放大整形电路
▲ 图9 红外接收光电管控制继电器电路
5、串并转换电路
▲ 图10 串入、并出移位寄存器
▲ 图11 由八个D寄存器组成的移位寄存器
▲ 图12 串行传输示意图
6、其他动图
▲ 图13 PWM控制LED亮度
▲ 图14 PWM控制LED亮度
▲ 图15 调幅与调频信号
▲ 图16 相位调制信号
▲ 图17 方波边沿抖动波形
  • 一木也知秋
    感谢帖子分享,已点赞
    2022-06-01 14:15:01
  • tumux_5484
    tumux_5484 板凳
    很有用的知识,学习了
    2022-06-01 13:40:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气——变压器容量的计算与选型
在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。kVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,kW表示有功功率,kVar表示无功功率。kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念-功率因数cosФ,有功功率kW=UIcosФ、无功功率kVar=UIsinФ、而视在功率kVA=UI(U为电压、I为电流)。 在向供电局申请用电时应该填报你需要使用的有功功率,也就是需要多少kW就行。如果计算的建筑总用电量合计为4500kW,像这样大的用电量,供电局肯定要求安装无功补偿装置。假定你补偿后的功率因数能达到0.9以上,以0.9计算。那视在功率就需要4500÷0.9=5000kVA,再考虑一定的负荷余量及变压器的规格型号,恐怕最小得用5600kVA的变压器才行。当然这只是计算,实际运用中,还得看你的负荷的同时率等因素来考虑。
