在冗余配置中, “ 三取二 ” 是指开关量控制时的投票制,同一信号采用三冗余信号进行表决,二个满足即认为条件满足。 三取二是为了 判断的准确、可靠,防止误动,常用于保护回路 。
它们的区别
开关量采用“三取二”,主要是保护信号的取法。
模拟量采用“三取中”或“三取均”,一般用于控制调节回路,但几个模拟量“取均”原则上不能用于重要的调节或保护回路。
逻辑组态中的注意事项
对于三取中
对于三取均
对于三取二
三取二,一般用于保护取样信号的逻辑判断,为确保信号的可靠性,可以加入质量判断、切除等逻辑。
对于三选的动作保护,一般来说是比较重要的信号采用,不是连锁保护就是调节控制。所以会加上一些判断条件和切除条件。逻辑设计中常常需要可切换的两组甚至三组保护逻辑。三取二、三取中等,这些可能在一个保护逻辑中用到。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很有用的知识,学习了
