土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 布拉格滨水河岸建筑复兴项目案例——Prague Eye
发布于:2022-05-31 21:35:31 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
该项目经历了约10年的建设,是布拉格滨水地区规划和建筑复兴计划的一部分。该区域原本是一个码头和转运点,在2002年经历了数次洪水并逐渐荒废,后来被用作停车场。设计团队通过对功能空间进行的阶段式干预,场地被重新赋予了文化和社会价值,同时也让建筑本身重新恢复了活力。
城市背景
布拉格滨水河岸区为公共空间和伏尔塔瓦河 (Vltava)之间建立了独特关系。滨水建筑通过堤坝上独特的“脊柱”支撑着城市的框架。
建筑师认为这条“脊椎”应该给各类的文化活动提供空间,从而激活都市的空间活力。因此,团队 在这个历史河岸置入一些功能性的空间,使其能与就近的河流和所处的城市产生互动联结。
滨水复兴 区域 涉及近4公里长的河堤空间, 延伸到三个堤坝 :Ra?、?ej?和Dvo?ak。 于是,建筑师利用空间细节上的设计, 重建河滨墙上的 20个拱顶(原来是冰储仓库)。
借助感官上的感受, 像在脸上添加眼睛一样, Prague Eye(布拉格之眼) 从而为访客提供了一个完整的空间体验。 与传统的室内设计不同,拱顶与外部融合,最大限度地与河边区域和河流接触。
改造策略
这些拱顶被改造成多功能空间,咖啡馆、俱乐部、办公室、工作室、画廊、图书馆、会议空间和公共厕所等。
建筑师通过这种模块化的多样性设计手法,确保空间内具有基础的空间设施和条件,使得吧台可以在内部随意放置和移动。
建筑师既注重保持该区域的视觉一致性,同时也为 每一个入驻的空间商户提供了充足的自定义空间 。 通过每一个空间内家具布局和室内设计的差异化,满足各位商户的需求。
建筑设计
建筑师在设计过程中,使用了针灸式的轻微介入手法,使得空间与原有的历史河岸墙面融合为统一的整体。因此,建筑师将开口设置到最大,以强化内外空间的联系。同时,建筑师还尽可能地使用已有的建筑遗迹,以建立新老元素间的对话关系。
Ra?in河堤上的六个拱顶空间, 就是利用已有的上部圆弧残骸所建造的。建筑师选择在已有建筑遗存的基础上,进行修补和添加,创造一种独特的建筑语汇。
原建在河滨墙桥墩上的拉伸金属幕墙和石质建筑被拆除, 以置入全新的对角旋转大型玻璃圆窗。 入口使用非标准钢架结构,采用膨胀椭圆玻璃,重量1 - 1.5吨。
遵循了 原有的砖石堆砌手法,建筑师设计了一个拱形的砖石衬里,将所有的设备控制系统隐藏起来。
7厘米厚、5.5米直径的有机玻璃制成的椭圆旋转窗重约2.5吨。每个都有独特的形状,由于它们的尺寸超过了标准的玻璃,这些可能是世界上最大的枢轴窗。
建筑师为其配备了电力设施,以控制开启与关闭。为了便于内部空间的操作,窗户被固定在其开口的60%的位置。其他时候可以通过运动传感器自动开启,或由工作人员自行开启。
结构和材料
重建过程中,所有的内置构件包括地板在内都被拆除,并使用了将新建筑插入原始空间的方法进行建造。加建的带有抽水池的防洪加固底板,修复了渗水问题,对墙壁进行了隔热处理,并用混凝土进行了修整,加固了轧制拱顶的几何形状。
在公共厕所所在的空间,其入口侧翼顺着光滑的拱体与内部的黑钢隔墙相连,并与公共区域相隔开 。拱顶内部的墙面和天花板采用了喷砂混凝土,地面采用浇筑混凝土,楼梯则为整体浇筑的混凝土结构。
所有的大门都采用了隐藏式的自动关闭装置,没有使用任何槽口。展览用的空间墙面还安装了内置插件结构,方便悬挂展品。
照明使用了公共厕所内的照明坡道,作为间接照明,嵌入在钢墙上,从天花板反射光线。
技术设计
地板供暖与带热量回收的空调和红外线加热器相结合,可全年运行,因此这里可以全年打开窗户。所有设备都集成到拱顶结构中,因此它们不会干扰到视觉设计。
卫生间门上设计了特殊照明指示灯。整个污水排放系统作为一个压力泵系统,将污水泵入位于堤岸上方的污水总管中。
正在进行的阶段
下一阶段的重建工作包括街道设施(地下垃圾箱、饮水机、长椅)、独立式厕所、浮动泳池、游轮浮动码头、浮动厕所,以及照明系统。
剩下的少数基础设施正在重建中。要解决的一个问题是减少锚定在河岸上的船只和浮动设施,使它们不会阻碍新开放的拱顶与河流之间的接触。
清理河岸地区边缘的重要因素之一是未来的游船浮动码头,漂浮的游泳池也是恢复了当地河浴的传统习俗。
全部回复(3 )
  • cc97939793
    cc97939793 沙发
    城市空间越来越丰富了,这就是人们向往的
    2022-06-04 07:39:04
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-06-01 08:28:01
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
云体验→中建科技智能制造工厂
中建科技积极 落实国家“双碳”战略 2016年10月 在深圳市深汕特别合作区投资建设 中国建筑绿色产业园 占地面积近33万平米 包含预制混凝土工厂 模块化智能制造工厂 新型模架厂 预留节能门窗厂 低碳智慧城市科技公司 形成了 智能建造产业集群 成为产业链链长 引领建筑行业智能建造变革和绿色低碳发展
