(一)原材料质量控制要点
1、钢筋种类、钢号、直径等要符合有关设计文件的规定,热轧钢筋必须符合GB1499要求。当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。
2、钢筋进场要附有产品质量证明书和出厂检验报告,钢筋表面不得有裂缝、结疤、气泡、伤痕等,不符合质量要求的不得使用,或经研究同意后可降级使用。
3、不同厂家、不同规格的钢筋进场后,要按照同一炉号、同一规格尺寸的钢筋不超过60t为一验收批,进行取样试验。
4、钢筋不得和酸、盐、油等物品放在一起,堆放地点应远离有害气体,以防钢筋锈蚀或污染。
(二)钢筋加工控制要点
1、钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。
2、钢筋应平直,无局部弯折。
3、钢筋的弯制和末端弯钩应符合设计要求。如设计未做规定,所有的受拉光面圆钢筋的末端应做180o弯钩,弯钩的内径不小于2.5d。
(三)钢筋连接控制要点
钢筋接头分为绑扎、焊接和机械连接。
1、绑扎接头的最小搭接长度参见下表
2、钢筋缺扣、松扣数量不超过绑扣数的20%,且不集中。
3、绑扎接头在受拉区不 超过25%,在受压区不 超过50%。
钢筋焊接
1、现场应根据实际情况,选择合理的焊接方法。
2、无论何种焊接方法,现场均应进行班前焊和班中焊试验,并取样试验。
3、对于钢筋焊接结构外观应进行全数检查。
4、在负温下焊接钢筋时,应有防风、防雪措施。接头焊接后应避免立即接触雪、水。在-15℃ 以下施焊时,应采取专门防风保温措施。
(四)钢筋安装控制要点
1、钢筋安装的位置、间距、保护层及各部分钢筋大小的尺寸,均应符合设计文件的规定。
2、钢筋绑扎用铁丝应符合下表规定
3、为了保护混凝土保护层的必要厚度,应在钢筋与模板之间设置强度不低于设计强度的混凝土垫块。垫块应埋设铁丝并与钢筋绑紧。垫块应互相错开,分散布置。
4、在钢筋架设安装后,应及时加以保护,避免发生错动和变形。
5、在混凝土浇筑施工前,应安排值班人员经常检查钢筋架立位置,如发现变动应及时矫正。严禁为方便浇筑擅自移动或割除钢筋。
(五)钢筋工程质量通病防治
通病1 钢筋焊接接头弯折或偏心
1、现象:
接头处产生弯折,折角超过规定,或接头处偏心,轴线位移大于0.1d或2mm。
2、原因分析:
(1) 钢筋端头歪斜。
(2)电极变形太大或安装不准确;焊极夹具变形太大。
(3)操作不认真。
3、防治措施:
(1)钢筋端头弯曲,焊前应予以调直或切除。
(2)接头焊毕,稍冷却后再小心地移动钢筋。
(3)经常保持电极的正常外形,变形较大时应及时修理或更新,安装时力求位置准确,夹具因磨损晃动较大,应及时维修。
通病2:保护层不够、绑扎接头松扣、箍筋间距不一致、弯起筋方向错误等。
1、现象:
保护层没有达到规范要求;钢筋骨架搬运或振捣混凝土时,导致绑扎接头松扣;钢筋制安没按图纸进行加工;
2、原因分析
钢筋配料时疏忽大意、交底不到位、施工人员粗心。
3、预防措施
在合理位置绑扎垫块;对操作人员专门交底。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
