小拼单元是网架加工安装工程中,除散件之外的Z小安装单元,一般是指焊接球网架的拼装。网架加工小拼单元的拼装技巧解析如下:
一、 网架加工小拼前应对已拼装的钢球分别进行强度试验,符合规定后才能开始小拼。
二、对小拼场地清理,针对小拼单元的尺寸,形态位置进行放样、划线。根据编制好的小拼方案制作拼装胎位,拼装胎位的设计要考虑到装配方便和脱胎方便。对拼装胎位焊接,防止变形,复验各部拼装尺寸。
三、焊接球网架有加衬管和不加衬管两种,凡需加衬管的部位,应备好衬管,先在球上定位点固。
四、网架加工焊接球小拼形式:
1、一球一杆型是Z简单的形式,应注意小拼尺寸和焊接质量。
2、二球一杆型,拼装焊接后应防止杆件变形。
3、一球三杆型,拼装后应注意保持半成品的角度和尺寸,防止焊接变形。
4、一球四杆型,拼装后应注意焊接变形,防止码放时变形,一般应在支腿间加临时连杆,保持角度与尺寸。
五、焊接球网架小拼后应焊接牢固,焊缝饱满、焊透,焊坡均匀一致。焊缝经外观检查后,还需进行超声波检查。
六、小拼单元的尺寸检查应符合以厂规定:小拼单元为单锥体时:弦杆长、锥体高为±2.0mm;上弦对角线长度为±3.0mm;下弦节点中心偏移为2.0mm;Z后我们要提醒大家的是,小拼单元是网架结构的Z基本构成之一,如不是单锥体,其节点中心允许偏移为2.0mm,焊接球节点与钢管中心允许偏移为1.0mm。只有严格按照要求进行科学施工才能保证整个工程的施工质量。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
