很多木工在做吊顶时,对回风口的设计很不到位,甚至会将回风口给封掉,这是非常影响空调的使用效果的,甚至会导致空调的寿命大大降低。
分为:侧送和接风管送风
侧送风: 这 个送风方式管道布置就比较简单了,施工也方便,和它匹配用得最多的是百 叶送风口。 因为百叶是活动可调的,不仅能调风量,也能调方向。 但是也不是所有的房间情况和空调设备都是适合侧送风方式的,那么一样的,风管送风也有相对应的条件和要求。
送风方式: 侧送下送和地面送 回风方式是接风管侧回或者后回
侧送后回: 吊顶空间小,运转噪音更小,可以搭配进门处过道较长的卧室,这样能够完美利用卫生间旁边的空间。检修口大小在450mm*450mm以上
侧送底回: 适合吊顶空间不宽裕的房间安装,吊顶内空间最小240mm就可以,伸出最少700mm。同样检修口大小需要450mm*450mm以上
侧送侧回: 当空间不允许吊顶的时候,在卫生间或厨房的全吊顶空间放置空调内机,房间内无须吊顶,空间舒适感会更好,但是要注意送风和回风口间距。
注意:
出回风口的距离保持在1m或者以上 并调整好横竖百叶的风向,避免气流短路, 由于采用吊顶回风,吊顶空间大多会增加空调负荷,所以需要在吊顶内作较小的独立回风腔,若是在厨房或卫生间吊顶的还需要做好隔热隔温防油烟等措施,并避开排风系统。
不论是风管机还是中央空调,空调的出风口大致都是一样的,大家都知道,空调有两个风口,一个是出风口,还有一个是回风口,他们之间相互配合,空气循环利用,所以空调风比较柔和。
空调的出风口有很多种,现在有常规的1.2长的,是包括回风和检修口做成一体的风口,这样上下出风口和回风口一样长,这样比较协调也比较美观。
下面这个送风口设计在灯槽内,不建议这样设计,空调的效果是会打折扣的,看下面出风口是不是比较长,这里是有两个内机的,一般客餐厅比较大的会这样做,那么风口就需要做成一体的才好看。
如果只有一个送风口,但是面积面积又比较大,吊顶就会很长,这时可以设计假风口来提高美观度。
如果是书房或者其他地方没法安装侧出风口,那么也可以安装下出风,这样顶面就需要吊平顶了,但是效果还是不错的。 特别是制暖。
无论是中央空调还是风管机,出风口都是一样的,不要把检修口和回风口分开来做,这样比较难看。 建议做成一体化就好。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
