从变压器接收24V电压把稳定的和不稳定的电压输送给控制盘的PC板,2 个转化稳压器输出12VDC到继电输出板和10VDC到微处理板10VDC 进一步变压成5VDC的萤光显示电源。
3.冷冻水自动重新启动偏差:
编程范围:0oC-38.9oC 一般设定为5oC,意为当出水温度达到”冷冻水出水温度设定值加上该偏差值“使机组再次启动。例如:出水温度设定值为7oC,再启动差值为5oC则机组的在启动温度为12oC.最大的重新启动温度为26.7oC。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
毛细管管径与长度如何选型和计算?一个表格搞定!在小型制冷装置中,比如窗机、家用除湿机、家用空调、冰箱和冷柜等,节流装置通常采用的是毛细管,不仅价格低廉,制冷系统也比较稳定。 关于毛细管直径和长度的选择,目前国内外学者发表过多种方法,但由于毛细管中气、液两相流动过程比较复杂,在实际应用中,因管径偏差、管壁的粗糙度等都难以准确测量,所以计算结果都存在一定误差。在小型制冷系统毛细管的设计中, 一般先用实验或计算法初步预选毛细管,然后再通过整台制冷装置的测试试验,确定其最终尺寸
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,很好的介绍了制冷系统的运行原理,
