一、集中新风、排风式单风机系统
图7-1为该系统的原理和机房布置平面。新风经集中处理后送到各楼层空调机房,与回风混合并进人空调器进行过滤、热湿处理,最后,通过风管输配到各末端装置。排风经集中排风系统汇集排放。该系统的特点是:
(1)系统紧凑,机房面积较小;
(2)在高层办公楼建筑中,空调机房一般设置在芯筒内,难以在当层设置新风与排风口,一般设集中新、排风系统,因受井道空间限制只能保证全年最小新风量,过渡季无法加大新风量进行自然冷却。为平衡各层的新风与排风量,每层楼面设置新风、排风定风量装置。运行时,定风量装置可重新调整设定值,它不仅可精确地控制新、排风量,还可切断非使用楼层的新、排风系统,确保室内空气品质和实现节能;
(3)受空调器内负压值限制,单风机系统的回风阻力不宜大于150Pa, 宜采用吊平顶静压箱集中回风。系统输送半径不应太远,输送能耗较小;
(4)控制与调试比较简单。
集中新、排风式单风机系统适用于高层办公建筑标准层的变风量空调系统。
二、就地新风、排风式单风机系统
图7-2为就地新风、排风式单风机系统的原理和机房布置平面。新风从机房外墙百叶吸人,与回风混合后进入空调器进行过滤、热湿处理后,通过风管输配到各末端装置。单独设置的排风机从回风管或直接从空调区域的吊平顶内抽取排风排至室外。该系统的特点是:
(1)空调器紧凑、回风管阻力较小、系统输送能耗小;
(2)系统在冬季和春、秋季时,有条件利用室外低温新风供冷。如图7-2a所示,当室外新风满足全新风运行条件时,开启新风阀D1和排风阀D3,关小回风阀D2,启动排风机实现全新风节能运行。冬季时,可比例调节新风阀D1和回风阀D2,控制送风温度,实现变新风供冷。全新风和变新风比运行需保持新、排风量平衡,以维持室内压力;
(3)在最小新风工况下,可增设全热交换器进行热回收。设置新、排风定风量装置,精确控制新风与排风量;
(4)在冬季,大量采用新风供冷时,会使室内空气过分干燥,可根据需要设置加湿装置;
(5)系统具有可观的节能潜力,但设计比较复杂,其难度在于空调机房需紧靠外墙设置,并需设置进风与排风百叶。
三、就地新风、排风式送、回风机系统
该系统亦可称为双风机系统。图7-3为该系统的原理和机房布置平面。由回风机吸人空调器的回风被分为两部分:一部分为排风,从回风正压段排出。另一部分为循环风,与从机房外墙百叶进人的新风混合后,经空调器进行过滤、热湿处理后,通过风管输配到各末端装置。该系统具有下列特点:
(1)适用于机房远离空调区域,回风阻力大于150Pa的场合,系统输送能耗较大。办公建筑的裙房、地下室常采用这种系统;
(2)在最小新风运行时常采用新风、排风定风量装置或其他控制方法,可较准确地控制新风与排风量;
(3)空调器内可设置全热交换器,最小新风运行时关闭新风旁通阀D1和排风阀.D3,开启新、排风定风量装置,调节回风阀D2,实现排风和最小新风量之间的全热交换;
(4)春、秋季节,当室外空气满足全新风运行条件时,开启新风旁通阀D1和排风阀D3,关闭新风、排风定风量装置,关小回风阀D2,实现全新风节能运行;
(5)冬季内区供冷时,当室外空气温度低于系统供冷送风温度时,可关闭新风、排风定风量装置,比例调节新风阀D1、回风阀D2和排风阀D3,混合调节冷风送风温度。当大量采用新风供冷时,需设置加湿装置;
(6)双风机系统设计难度在于送、回风机风量需保持同步变化。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
暖通空调工厂数字化改造,应用易云维智慧工厂数字化管理云平台快人一步易云维智慧工厂数字化管理云平台专业为暖通空调制造工厂数字化改造提供优质方案,欢迎咨询!!! 制造工厂的数字化改造,对于暖通空调工厂来说,也是生产管理的数字化改造。只有工厂通过生产管理的数字化改造,才能抢占数字化趋势时代的先机,实现一起成长共赢共生,同时提供自我的品牌形象、服务质量和管理水平。 在制造工厂的数字化改造的过程中,老板和领导必须带头,而且这个带头,不是表面的,不是口号式的,也不是强制性的,而是发自内心地接受和认可
