一个没有书的家,就像一个没有窗户的房间。读书是你不用迈出方寸之地,就能打开另外一个世界的窗口。那想要装修一间书房,都应该注意哪些地方呢?如何打造出好看又实用的书房呢?
确定书房位置
书房的位置宜在静区,学习或工作时需要一个宁静、舒适的环境,面积不用太大,避免分散精力。通风要良好,可以让人们精神百倍、神清气爽,效率倍增。
色彩要清淡雅致
书房的色彩要柔和,清淡雅致,不可过于的闪耀鲜艳,需要与房屋的整体装修风格相似,同时展现比较雅致、清幽的风格效果。此外,书房要摆上几盆植物,比如: 万年青、君子兰、文竹、吊兰之类的绿色植物,可以让书房充满自然、活力和生机。
书房同样是一个私人专属的空间,将自己喜爱的藏品作为展示装饰品也是不错的选择。
书房灯光的选择
在设计书房时,要注意照明问题,看看是采用直接照明还是半直接照明。若是书房环境比较昏暗的话,光线最好从左肩上端照入,或在书桌上放置较高又不刺眼的台灯,比如:旋臂式台灯或调光艺术台灯,让光线直接照射在书桌上。
书房家具的尺寸要合理
书柜尺寸:书柜首先要保证有较大的贮藏书籍的空间,书柜间的深度宜以30 厘米为好,深度过大既浪费材料和空间,又给取书带来诸多不便。书柜的搁架和分隔可搞成任意调节型,根据书本的大小,按需要加以调整。
写字台高度:按照我国正常人体生理测算,写字台高度应为750-800mm,考虑到腿在桌子下面的活动区域,要求桌下净高不小于580mm。
座椅高度:座椅应与写字台配套,高低适中,柔软舒适,有条件的,最好能购买转椅,座椅一般高度宜为380-450mm,以方便人的活动需求。
书房隔音要好
书房存在的意义不仅仅是读书写字,也是一处安静、放松的空间,摒弃外界的喧杂,给灵魂一个放松的地方。不要忘记书房最重要的功能需求:密不透"音" ,具体来说,从吊顶、墙面、地面、门、窗五大部分的装修选材打造宁静致远的环境。
地面隔音装修工程做好,可以有效避免楼下带来的噪音污染。建议选择隔音效果比较好的软木地板作为地面材料,可有效缓冲走路时产生的噪音。
如果书房已经铺好地砖,不妨在地面铺上一层地毯,也可起到降低噪音的效果。
墙面隔音工序会复杂些,还没有装修的家庭,需要在墙面打上龙骨后,贴上一层隔音毡或者吸音棉,这样可以有效减少噪音污染。
门框的缝隙大,噪音传播速度会很快,这样的情况在门上贴隔音毡,再将门四周贴上隔音条,可以有效的减少噪音的传播。现在市面上有很多可拆卸的隔音条,既能隔音还能防风,拆卸也很方便。
想要一步到位提高门的隔音降噪效果,选择一个材料密度较大的隔音门是最好的选择。隔音门内部有多层复合高密隔音结构,通过合页铰链衔接门框与门扇,设计成复合隔音门结构的密封隔音胶条,达到三道密封要求,可以高效的进行噪音隔离,打造一个舒适、安静的阅读空间。
免费3人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
窗户那么多 室内装修窗户用哪种好?一、窗户的分类 按窗开启方式分:平开窗(内开、外开)、推拉窗、悬窗(上悬、中悬、下悬)、固定窗。按型材分:普通铝合金窗、断桥铝合金。断桥铝合金窗是在普通铝合金窗基础上为了提高窗户保温性能而推出的改进型窗户。二、各类窗户的特点一般比较常见的窗户类型有推拉窗、平开窗、悬窗以及固定窗。下面,小编为大家详细介绍一下这几类窗户的打开方式、应用范围以及它们各自的优缺点。1、推拉窗打开方式:在一个平面内开启,窗户沿轨道向左右或上下推拉。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
