土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ FVM58N-011K2R3GN-1213
发布于:2022-05-31 13:41:31 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
参数表节选:的技术参数  FVM58
功能性安全相关参数
MTTFd 110 a
任务时间 (TM) 20 a
L10 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC) 0 %
电气技术规格
工作电压 10 ... 30 V DC
空载电流 大 140 mA
功耗 ≤ 2,5 W , 没有输出驱动器
线性度 ± 0,5 LSB
输出码 格雷码,二进制码
Code course(计数方向) 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
代码准备时间 0,3 ms
接口
接口类型 推挽,并行 , 短路保护
分辨率
多匝 25 Bit
负载电流 20 mA
电压降 ≤ 2,5 V
信号电压
高 工作电压负压降
低 ≤ 2,8 V
上升时间 300 ns
断电延时 300 ns
代码更改频率 400 kHz
输入 1
输入类型 选择计数方向(顺时针/逆时针)
信号电压
高 10 ... 30 V
低 0 ... 2 V
输入电流 < 6 mA
输入 2
输入类型 临时存储 (LATCH)
信号电压
高 10 ... 30 V
低 0 ... 2 V
输入电流 < 6 mA
接通延时 < 0,1 ms
断开延时 < 0,1 ms
输入 3
输入类型 零位调整 (PRESET)
信号电压
高 10 ... 30 V
低 0 ... 2 V
输入电流 < 6 mA
接通延时 < 1 ms
连接
连接器 类型 9426,26 针
电缆 ?9 mm,15 x 2 x 0.14 mm2,2 m
符合标准
防护等级 DIN EN 60529,IP65
气候测试 DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰 EN 61000-6-4:2007
抗扰度 EN 61000-6-2:2005
耐冲击性 DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性 DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证 cULus 认证,一般用途,2 类电源
环境条件
工作温度 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
缆线型号:
-30 ...70 °C(硬线)
-5 ...70 °C(软线)
存储温度 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (缆线型号:-5 ...70 °C)
机械规格
材料
组合 1 外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 2 (Inox) 外壳:不锈钢
法兰:不锈钢
轴:不锈钢
质量 大约 400 g (组合 1)
大约 800 g (组合 2)
旋转速度 大 12000 min -1
惯性力矩 30 gcm2
起始扭矩 ≤ 5 Ncm
轴负载
轴向 40 N
径向 110 N
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
LMS511-10100
LMS511-10100  (1)可用于户外恶劣的天气情况  (2)采用多次回波技术     (3)具有自检功能  (4)工作范围80米,扫描角度190度 (5)IP67防护等级 (6)内部集成加热器 (7)采用1级激光 (8)可以设置十个保护区域    (9)通过以太网实时输出测量数据
