土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 箍筋弯钩位置在梁顶还是梁底?有啥规范依据?
发布于:2022-05-31 13:19:31 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
一、连梁、暗梁、边框梁箍筋开口位置
16G101-1P78 图集 中剪力墙梁的箍筋弯钩位置设置在 梁顶部 , 相邻两组复合箍筋平面及弯钩位置沿梁纵向对称排布,同框架梁布置一样,如下图1 。
图1↓
二、框架梁封闭箍筋开口位置
18G901-1P2-6图集注释如下:
1、梁顶部有现浇板
当 梁顶部有现浇板 时,弯钩位置设置在 梁顶 ; 相邻两组复合箍筋平面及弯钩位置 沿梁纵向对称排布 ,如下图所示 第一组和第二组复合箍筋的布置。
2、梁底部有现浇板
当梁 底部有现浇板时 ,弯钩位置设置在 梁底 ; 相邻两组复合箍筋平面及弯钩位置沿梁 纵向对称排布。
3、梁顶部或底部均无现浇板
(1)、18G901-1P2-6图集注释 如下图 , 对顶部和底部均无现浇板的情况下箍筋弯钩的 位置没有明确规定 ,只是让弯钩沿纵向对称、错开布置。
(2)、 《建筑施 工手册》第六版第三册P33中
当 梁顶部或底部均无现浇板时 ,弯钩 位置设置于 梁顶部 ,相邻两组复合箍筋平面及弯钩位置沿梁 纵向对称 排布,如下图条文。
仅供参考,具体以设计文件为准,设计不明确的必须征得设计认可,不可盲目照搬或者根据经验施工!
全部回复(18 )
  • 土建人生
    土建人生 沙发
    分析很到位
    2022-12-31 14:37:31
  • 鲁西老黄牛
    不错的资料,有理有据,学习学习
    2022-12-30 10:38:30
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
《建筑用砂》最新标准
建设用砂最新标准,是否能够真正落实到地,还是控制其主要指标呢?
