土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 什么是超短线纵差保护?
什么是超短线纵差保护?
发布于:2008-03-25 16:30:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天和一个设计院联系,要求系统进线配置超短线纵差保护!注意不是光纤纵差保护。
小弟不才没听过这个保护,不知道哪家保护公司有这种保护?
要求是用导线将对侧电流引过来,和进线电流形成差动,中间的电流衰减由差动保护软件补偿?谁能提供相关资料,非常感激!
全部回复(10 )
  • ynjdbh
    ynjdbh 沙发
    对于重要短线路保护,在高压电力系统中,往往配有高频闭锁方向保护、高频距离保护或光缆构成的分相差动保护。高频闭锁方向保护是由收发信机和高频方向保护构成的;高频距离保护是由收发信机与距离保护共同构成的;分相差动是由光端机、光缆、和分相差动保护构成的。这些保护设备的原理是通过对两端电量进行交换、比较、逻辑计算后,最终决定是否动作。这些保护一般作为高压短线路的主保护,动作选择性和灵敏度都很高,一般无需与其它级保护配合,但造价也很高。
      对于冶金供电系统的低压短线路中,我们认为,对时限的要求可以适当放宽,但造价应该低廉。鉴此,我们借鉴了高频闭锁方向保护思路,研发出一种导引线方向纵联保护装置.
    线路两端各装设短线路方向纵联保护J1、J2,主保护为各侧的方向保护。当方向保护起动后检到本侧的反向故障时,就向本侧发闭锁信号,并通过继电器重动后,经导引线同时传送到对侧,两侧收到保护闭锁信号后,立即闭锁保护出口逻辑;当两侧保护均未收到闭锁信号时,经短延时后确认为区内故障,保护动作切除本线路。
    这种保护配置方式,完全不同于传统需传输综合电流量的导引线纵差保护,传统导引线纵差保护由于需向对侧传输模拟量,而模拟量的传输涉及到阻抗匹配、衰减系数和抗干扰等要求,对导引线电缆规格和施工要求均很高。而我们采用的新型导引线方向纵联保护,由于仅向对侧传输高压(AC220V或DC220V)数字闭锁信号,因而对导引线选择和施工无特殊要求,只需在两侧间铺设一条普通的四芯屏蔽电缆,并保证接触良好即可。该系统在单电源或双电源下区内故障时,可保证0.1-0.15秒内切除故障。而区外故障时,由于反方向元件能及时闭锁两侧保护,使保护不会无选择性动作。因这种保护配置方式能及时切除短线路故障,在时间上减少一级保护的配合,使母线故障快速切除成为可能。
    此外,该保护装置除了带有作为主保护的方向纵联保护外,还自带了可作为后备保护的复压闭锁过流元件。在运行中,也可以有选择地投入过流元件。也就是说,安装了这种保护方式的线路,除了传统的多时限多阶梯配合方式外,增加了快速纵联保护作为线路的主保护。”
    2008-04-25 11:16:25
  • dep500n
    dep500n 板凳
    同意9楼的观点。电缆传输电流不仅误差大,而且也不能解决同步问题。
    2008-04-02 20:26:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电器的工作原理和特性
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
