项目中所有原设计为GRC(除宝瓶柱及个别无法采用EPS线条造型外),造型建议全部采用EPS线条,容重18kg/m3;以下优化建议全部指EPS线条。
1.2 檐口位置优化
1.在不改变外立面造型的前提下,檐口外侧造型整体缩小60mm;檐口底部保温缩小60mm,采用30厚保温;
2.檐口底端XT-02尺寸由原设计150*140mm优化至100*50mm;
1.3 壁柱优化
①.高层所有壁柱由设计200厚缩小至80厚;B户型南面阳台阳角处东西面的壁柱除外(截图3),此处壁柱100厚;【以2#楼为例,南面18和22轴侧面壁柱为100厚】
②.高层B户型主卧和客厅分隔墙外侧增加500*80的壁柱;【以2#楼为例,南面16轴和24轴处增加500*80壁柱;
③ 高层A户型南面客厅外侧壁柱原设计离窗口100mm,现优化至壁柱齐平窗口;
1.4 窗槛墙位置优化
①.窗槛墙原设计窗台窗楣线条由二级改为一级线条,取消背板;优化后,窗台窗楣为100*50mm线条,保留原回字造型,线条尺寸50*30mm;
②.所有窗台窗楣线条均收至壁柱处,回字造型距离窗台窗楣为150mm,距离两端壁柱350mm;需注意,以2#楼为例说明,13-16轴、24-27轴之间窗槛墙回字造型两端对齐窗户;
1.5 腰线优化
① 腰线尺寸整体缩小50mm;
1.6 屋面层级优化
截图所示屋顶造型减少一个层级;
1.7 设备平台造型优化
① 设备平台外原设计造型由3级改为2级,减小平台上下保温板厚度;
② 取消板下箭头所指造型;北面楼梯间两侧的设备平台取消靠楼梯间一侧的柱墩,花瓶柱造型和南面统一,个数为6个;其他位置花瓶柱个数以为9个;
1.8 北面窗套造型优化
① 北面窗套线优化为一级线条,尺寸100*50mm,窗槛墙同南面,窗台窗楣100*50mm,回字50*30mm;
1.9 屋面造型优化
截图所指圆球造型取消
1.10 成本节省小记
单栋高层合计节约21.52万元,本项目共5个高层,造型相似,高层合计节约100W+
在不改变外立面造型的前提下,檐口外侧造型整体缩小60mm;檐口底部保温缩小60mm,采用30厚玻化微珠;
檐口外侧造型原设计有进退关系,在该造型处局部贴100厚保温板;北立面檐口外造型距离较近优化为没有进退关系,统一拉通;
1.南面窗槛墙原设计窗下口造型是带弧形的3个层级;为降低成本优化为不带弧形,保持2个层级(如图);
2.中间的造型线条缩小尺寸,优化为回字形框架外凸墙面30mm(如图);
3.因立柱外凸尺寸缩小,为保证横向线条与立柱原对应关系,窗下口混凝土挑台取消;4.窗套线条取消;
① 因立柱外凸尺寸缩小,为保证横向线条与立柱原对应关系,窗下口混凝土挑台取消;
② 北面窗槛墙窗下口造型为降低成本厚度减薄指50mm,保持2个层级(如图);
③ 窗间造型线条取消;
④ .窗套线条取消;
1.5 基座腰线造型优化
① 洋房腰线40厚的保温板取消,中间线条取消,下端的线条尺寸缩小至100(如图所示);
② 窗下口混凝土挑台取消;
1.6 竖向线条优化
所有竖向线条缩小至80mm厚;
1.7 北立面设备平台宝瓶柱调整
① 设备平台栏杆高度调整为与窗台齐平;
② 宝瓶柱样式数量与高层统一,柱墩样式与高层统一;
1.8 北立面壁柱调整
① 北立面楼梯间两侧壁柱在机房层位置无可粘接墙体,需增加370mm*370mm线条;
1.9 采光井调整
① .保温做至内阳角位置;(如保温图);
② .外侧涂料做至内阳角位置,内侧涂料做至箭头所指部位(如涂料图);
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
隈研吾设计木制“看台”下的学生中心倾斜的屋顶上衬着木制 “看台”( bleachers)和植物,隐藏着日本隈研吾工作室(Kengo Kuma and Associates)为东京理工学院(Tokyo Institute of Technology)创建的学生中心。 这座名为久生 -立花浩子广场(Hisao & Hiroko Taki Plaza,)的建筑部分位于地下,旨在模仿日本大学的地形或“流入校园”的河流三角洲。
