带宽:4 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:20 GSa/s
记录长度:40 Mpts
串行协议应用,包括 I2C、SPI、RS-232、CAN、LIN Flexray、JTAG 和 USB 2.0
串行物理层应用,包括以太网
抖动分析应用程序,包括 EZJIT 和 EZJIT Plus
本底噪声:50 mV/div 时为 1.24 mVrms
典型的上升/下降时间:253 ps (10-90%)、174 ps (20-80%)
操作系统:Windows 7
显示器尺寸:15英寸
三合一仪器:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
以每通道 20 Mpts 的速度捕获更多数据,可升级到 1 Gpts
使用 20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发查看更多信号细节
使用最广泛的一致性、协议和分析应用程序扩展您的测量能力:串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析,包括 EZJIT、MATLAB 等
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT DSOX3012A示波器附加的功能: 带宽:100 MHz 2通道 每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s 内存:2 Mpts 更新率:1,000,000 个波形/s 波形数学和 FFT 8.5" WVGA 彩色显示屏 自动探针接口 用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口 Agilent InfiniiVision DSOX3012A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3012A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
