如果你不想刚入住就家里看海、楼梯碰头、墙面掉皮的......装修时这几个时间点无论再忙都要去!
不要把希望都寄托于装修公司、设计师、工长身上,家是自己住的,细节处的好坏感受只有住在里面的人才会明白,所以自己要上心!
1.水电施工必到场
水电是家中最重要的基础工程,而且因为属于隐蔽工程,一旦施工后期就无法更改。在这方面稍有不慎,就可能带来后期入住的超多麻烦事!
其中的水电的定位问题一定!一定!要注意!最好是约好设计师一起到场确认,把开关、插座的位置高度和水电师傅说清楚,这样才能避免后期家居进场开关被挡住等一系列问题。
2.水电完工验收必到场
①检查插座置,高度、宽度、数量等。
②防水工程也是家装里面特别重要的一项,如果防水做不好后期出现漏水、渗水,不仅自家有损失,邻居家的损失还得你来赔偿!真是一份失误二份赔的买卖!
防水工程一般要3,4天的时间才能做好,我们不必一直盯在现场,只要在最后进行闭水试验的时候到场,详细检查是否有渗漏现象。卫生间防水结束后,放满水(20-30mm高度),看楼下漏不漏水。闭水试验,这个注意了!一定是满48小时后来再来检查闭水结果。
3.返水坡验收必到场
卫生间积水问题虽然是个小问题,但是出现的频率很高,也是不少业主装修的时候容易疏忽大意的地方。这里提醒大家注意返水坡的验收,时间一般是在阳台、卫生间的泥工结束后,会有个泥工验收环节,重点检查地漏排水速度。
4.任何材料进场必到场
①检查材料的数量和型号是否和合同上写的一致,避免厂家发错货,后续无法说清;
②防止材料进场时被换。
5.贴砖前后必到场
贴砖这个时间点一定不能偷懒!因为你不来怎么知道工人花纹贴没贴对?有没有对缝?
不然贴得不像样还是得返工,还得话你的钱!!
所以贴瓷砖在场叮嘱,要对缝!拼接砖,要排好板去跟师傅核对一定少不了!
6.打孔阶段必到场
确定打孔的数量和位置。贴砖前,这些孔打好:①卫生间排气孔、②油烟机的排烟孔、③热水器的排烟孔、④空调孔
注意:如果你用集成灶,原先上面的孔要堵住,在距离地面20公分左右重新开孔。
7.乳胶漆试色必到场
即便色卡再准,跟大面积的效果还是有区别的,白色除外;如果是彩色,或调色的,一定要在墙面试刷一点试色,合适再开展;
要注意工人在刷漆前是否有将墙面处理平整、干净,这点是会直接影响油漆上墙的质量的。如果觉得施工时有点瑕疵也要指出来,千万不要觉得自己在吹毛求疵!
8.尾期验收必到场
尾期验收需要业主、施工负责人、设计师和相关商家多方参与,大家一起对装修工程进行全方位的验收,包括建材、施工质量、成品家具,这时候可以查漏补缺,约定后期维护方案,全部合格后才能签字确认。
免费3人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
