土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 什么叫智慧工地?都有哪些黑科技?
什么叫智慧工地?都有哪些黑科技?
发布于:2022-05-31 09:34:31 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
互联网+建筑工地 ,是将互联网+的理念和技术引入建筑工地,从施工现场源头抓起,最大程度的收集人员、安全、环境、材料等关键业务数据,依托物联网、互联网,建立云端大数据管理平台,形成“端+云+大数据”的业务体系和新的管理模式,打通从一线操作与远程监管的数据链条,实现劳务、安全、环境、材料各业务环节的智能化、互联网化管理,提升建筑工地的精益生产管理水平。实现“互联网+”与建筑工地的跨界融合,促进行业转型升级促进行业转型升级
一、劳务实名制一卡通, 是通过为施工现场工作人员发放非接触式智能卡,依托智能卡对现场人员进行精细化管理,精确掌握人员考勤、各工种上岗情况、安全专项教育落实、违规操作、工资发放、洗浴用水、食宿管理等情况,实现对施工现场人员全方位管理。
功能
特点
数据不易篡改
采用高安全性CPU卡,解决传统M1卡考勤、工资数据易篡改的缺点
支持手机APP
可查看多个工地进场人数与考勤报表
支持脱机使用
所有设备支持脱机使用,适应工地网络状况不稳定的实际情况
设备防护等级高
适应工地露天作业条件
应用
二、 高支模变形监测系统 由传感器、智能数据采集仪、报警器及监测软件组成,用于实时监测高大模板支撑系统的模板沉降,支架变形和立杆轴力,实现高支模施工安全的实时监测、超限预警和危险报警功能。
功能
自动监测
可实时监测模板沉降、立杆轴力、水平杆倾角等多种被测量。可根据设计设定各参数的报警阀值。
现场报警
配备报警器,当监测值超过阀值自动报警,支持现场声光报警、短信报警等多种报警方式。
数据曲线
实时数据全程记录,数据变化通过曲线图方动态展现,历史记录可追溯。
特点
32路采集通道
支持位移、倾角、轴压三种类型的传感器。
采集速率高
每通道采样频率可达1Hz-10Hz; 支持工业级总线采集,信号可靠传输距离可达1千米以上。
防护等级高
全防护采集链路, IP65防护级别传感器以及防水型接插件。
应用
三、塔吊运行监控系统 由安装于驾驶室的黑匣子、各类传感器、无线通讯模块和地面监控软件组成,用于实时获取塔吊当前运行参数,监控塔吊运行状态,实时显示塔吊交叉作业运行情况,进行塔吊碰撞危险的报警和制动控制,最大程度上保障塔吊作业安全。
功能
风速超限防护
通过风速传感器采集当前风速,当风速大于安全上限时,在塔吊驾驶室及监测中心进行声光报警。风速安全上限可进行手工设置。
禁行区域设置防护
对塔吊吊装物在空中经过的楼宇、高压线、学校上空等禁行区进行设置,吊臂或吊钩即将进入禁行区时,系统通过驾驶室的黑匣子和地面监测软件进行声光报警。
群塔碰撞防护
系统可以自动计算并显示相互邻近塔吊之间的运行状态。当前塔吊位于交叉作业区域,塔吊间距小于设定间距,可能发生碰撞危险时系统将进行声光报警。
制动控制
在碰撞发生前先报警提示,若继续前行则根据算法对要碰撞的方向进行制动,停止前进。
特点
实时参数
可实时采集并存储塔吊运行参数。
运行轨迹
大尺寸液晶屏显示塔吊运行轨迹。
智能预警
可进行风速、倾斜、载重、群塔防碰撞报警控制。
无线通信
通过无线传输方式实现塔吊与塔吊之间、塔吊与地面监控中心之间的数据通信。
应用
 四、 si便携式周界防护 利用可移动的红外对射装置,在临建危险区域(破损护栏附近或洞口四边)放置红外对射进行防护,当有人进入防区遮断对射之间的红外光束时,立即触发报警。
功能
人工智能识别
采用人工智能模糊判断识别穿过报警区域的物体,降低误报率。
智能功率发射
自动感知周围环境变化,根据环境状况来自动调节对射的发射功率,大大延长发射管的使用寿命,降低电能消耗。
设置探测灵敏度
调节红外光束最短遮断时间,改变红外对射探测灵敏度。
设置报警时间
设置发出报警信号后,声光报警工作时间。
特点
便携度高
整套设备重量10kg以内,配置三角形便携式可调支架,满足临边、洞口、悬空作业的防护。
探测距离远
采用微型红外光束,最远探测距离可达250米,最近可达5米。
报警时长可调
具备现场声光报警功能,高分贝警报有效提醒接近人危险信息。报警时长可调,最短可达1秒。
续航时间长
采用锂电池设计,可以支持2天不间断防护。
应用
五、区域安防监控系统 利用高度集成化的监控一体机,整合防区内视频监控、烟雾感应、温湿监控、入侵探测、网络报警等多种功能,实现布防区域内的防水、防火、防盗等立体化的安全防护,系统支持视频录像、云台控制、语音对讲、联动报警,可大大简化布防区域的安防管理工作,提高安全防护效率。
功能
特点
平台化
集图像处理,流媒体播放,前端控制、存储于一体的硬件级平台处理,直接连接前端摄像设备后即可实现整体视频监控功能,采用嵌入式Linux、稳定可靠、防病毒、部署简单。
高度集成化
监控一体机 = 硬件服务器 + 流媒体服务器 + 存储设备,性价比高。
性能强大
服务器级的监控一体机,具备2000路接入能力、128路720P存储能力、1000M转发能力。
应用
六、大体积混凝土无线测温系统 由温度传感器、无线温度采集器、无线中继器和管理软件组成,主要用于高层建筑的大体积混凝土浇筑过程中温度变化的自动监测,确保施工安全。
功能
连续测温
按照设定采样频率自动测量并记录温度。
自动报警
可对混凝土内部温度和内外温差设置阈值,超过阈值自动报警。
曲线报表
提供单点/多点日温度测量曲线、单点/多点内外温差对比曲线、多点月温度对比曲线等。
无线传输
支持GPRS/CDMA远端通讯,客户可以在任意距离的办公室内查看数据。
特点
续航能力强
采用一节锂电池供电,充电一次超过28天。
工作能耗低
设备仅在数据传输时才工作,其他时间休眠,每次传输耗费0.45秒。
自动定时测温
可充当8通道定时测温仪,内置电子硬盘,每隔半个小时自动测量并保存数据到电子硬盘内,容量是一个月。
U盘转存校正
可使用U盘导出数据,并对内部时钟进行校正。
应用
七、区用电监控系统 由交流电量模块、报警器和监控软件组成,用于实时监控工地生活区内日常用电器的电量使用情况,实现生活区内宿舍、办公室等区域的实时用电参数监测、用电情况统计和超限报警等功能。
功能
实时监测用电情况
可通过电参数采集模块实时监测生活区内宿舍房间、办公室、食堂等区域内供电线路的电压、有效电流、功率、功率因数等参数。
危险状态自动报警
可设置用电参数的报警阀值,当被测区域内供电线路上的电流、功率等电力参数超过阀值,或识别出违规负载时可自动报警,支持现场声光报警、手动报警等多种报警方式。
记录统计和违规查询
可查看实时用电数据和历史用电数据。支持实时显示或按日和按月查询每个测点的电压、功率等电力参数。同时可查询历史记录中电流、功率超限的数据。
报表和曲线展示
提供报表数据查看、打印功能,可按日或按日查看电度记录。并且可以曲线形式展示测点电力参数的实时数据,或绘制选定时间内的用电参数的数据曲线。
特点
测量参数全
可测量测点供电线的相电压、有效电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电度和频率,满足生活区用电监测需求。
测量精度高
电压、电流、频率测量优于0.2%,功率、电度计量精度优于0.5%。
远程遥测
采用RS485标准通信接口,具备MODBUS通讯协议。可远程完成测量、校准、设定等功能。
应用
八、噪声扬尘自动监测系统 依托自动化监测终端,可以在无人看管的情况下,针对不同环境扬尘重点监控区进行连续自动监测,并通过GPRS/CDMA移动公网、专线网络(中国电信、中国移动、中国联通)传输数据。主要用于城市功能区监测、工业企业厂界监测、施工场界监测。
功能
扬尘噪声监控
可自动监测噪声、PM10和PM2.5
视频叠加功能
监测噪声、扬尘信号可直接叠加到实时视频监控画面
超标录音采集
噪声超标可自动录音存档
气象参数扩展
提供风速、风向、温度、湿度、大气压等环境参数监测,为监测数据的后期分析提供参数保障
超标报警控制
噪声、扬尘的超标信号可控制报警灯或降尘设备雾炮等设备
户外LED显示
可接入LED屏现场实时显示监测数据
监测数据分析
对噪声、扬尘的历史监测数据进行统计分析
九、污水排放处理系统 由COD在线分析仪、浊度分析仪、数字PH计、无线数据传输模块、PC监控软件等系统组成,用于实现对企业废水和现场污水的自动采样、流量的在线监测和主要污染因子的在线监测。
功能
现场监测
可实时监测水质、排污量等多项数据,监测电动阀门的开、关状态。
图形报表
利用多样的图形展示手段,进行实时、历史数据的展示,达到直观、清晰的效果。
远程管理
支持通过GPRS传输设备进行远程参数设置、程序升级。
超限报警
可设定污水COD上限值,COD监测数据越限时系统可自动停阀,停止排污,并上报告警信息。
数据查询
具备实时数据、历史数据、报警数据的查询功能。
应用
十、棒材计数系统 依托于便携式棒材计数仪,通过拍摄钢筋等棒材的端面图像,实现进场棒材的自动点数与验收,可大大提高点数速度,管理人员通过系统保存现场照片和验收记录,可以有效监控材料验收作业,防止材料虚报。
功能
收货记录
登记棒材的型号、厂家、货车、送货人、收货人信息。
端面拍照
对棒材端面进行拍照,光线较暗时,可加配闪光灯。
自动计数
划定单捆或多捆棒材作为计数区域,可对指定区域内棒材进行自动计数,计数结果在原始图像中以红圈标记。
手动调整
为防止棒材漏计或多计,可通过加点或去除红圈对计数结果进行手动调整。
计数报告
提供计数与验收报表定制与导出。
特点
高精度图像识别
采用高精度图像识别算法,识别率可达90%以上。
工业级智能终端
采用工业级野外专用智能终端,IP67以上防尘、防浸等级。
适应夜间拍摄要求
支持800万像素以上双高清摄像头,可加配背贴式闪光灯,符合工地户外夜间收货要求。
携带使用方便
配置手持带防止拍照抖动;配置电容笔便于点选图像。
应用
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    这个智慧工地的描述和分享非常健全,非常感谢楼主的分享,值得收藏,大赞
    2022-05-31 14:51:31
  • 太空人喜之郎
    谢谢分享
    2022-05-31 13:45:31
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
bim软件哪个有用?含金量最高的BIM工程师证书
相信很多人都了解过BIM软件,也知道BIM软件数量众多,难以一一学会,那么对于初学者而言,BIM软件哪个有用?想要考取BIM工程师证书又应该主学哪一个BIM软件呢?让我们从BIM工程都要学哪些BIM软件开始说起。 第一类:BIM建模软件可以说一个BIM项目最基础的软件了,此类软件的最大特点就可以在传统CAD基础之上加入Z轴(或向量)形成X、Y、Z三维空间的绘图工具,它对BIM的应用仅仅是绘图而已,其他方面如工程量统计、能耗分析等都需要配合其他软件才可以。其中最为主流的便是Revit,这款BIM软件作为BIM建模软件的代表,同时也是BIM工程师证书中最为基础的实际操作的必学软件。
