土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 三角木框架,骨科诊所
三角木框架,骨科诊所
发布于:2022-05-31 09:06:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
? Yosuke Harigane
这是位于日本西部大牟田市的一家带有居住空间的骨科诊所。业主期望能建造一栋在良好意义上的标志性建筑,并受到居民们喜爱。然而,预算是很有限的。因此,一种建筑布局以及施工方式都非常合理的创新,对项目实施是必需的。
? Yosuke Harigane
? Yosuke Harigane
为了满足这些条件,建筑师构想使用了平板的三角形框架。它的形成简单而又合理,由跨度方向的桁架以及梁方向的连续承重面组成。另外,通过使用 CLT(正交胶合木)作为板材,它成为了一个集结构、保温、气密和室内表面为一体的多功能框架。这样,次级材料的使用(如保温材料和石膏板)被最小化,现场施工时间被缩短,结果就是,建造费用和建筑质量都得到优化。
? Yosuke Harigane
? Yosuke Harigane
建筑由 90mm 厚的 CLT 板做成的简单三角形单元构成。板材桁架作为一个墙体-屋顶一体的元素,定义了室内空间。这一简化的建筑外壳也提供了更多优点,例如,更易于维护,以及在将来拆除的时候更加经济、环保。
? Yosuke Harigane
? Yosuke Harigane
板式桁架形成了清晰、合理的几何形态,并由此产生了结构稳定性。得益于合理的构成,板材的连接也非常简单,只需使用螺丝。由于这是一个独特的方法,节点强度也用节点模型进行了测试。
? Yosuke Harigane
? Yosuke Harigane
因为三角单元在结构上是独立的,它们在平面上彼此稍稍错开放置。单元间的缝隙便于室内的采光、通风,并得到了空间的扩展。三角形的单元看上去像是一个传统的坑是住宅,室内空间感觉像一个木制洞穴。建筑的扩建也相当容易,因为单元的山墙面被木墙和玻璃覆盖。 胶合木,如 CLT 和 GLT,有可能再次简化和合理化基于木材固有特性的建筑构成。 传统和现代建筑解决方案的结合可以为可持续现代建筑的进一步发展提供一个既有趣又有利的方法。
? Atsushi Takano
? Atsushi Takano
? Atsushi Takano
项目图纸
平面图
剖面图
分析图
分析 图
分析 图
项目信息
建筑设计:EAL + Atsushi Takano
地址:Omuta, Fukuoka Prefecture, 日本
项目年份:2017
建筑面积:109 平方米
结构工程师:Hiroshi Fukuyama - Hf Structural Design
摄影师: Yosuke Harigane 、Atsushi Takano
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
亘建筑新作:丁蜀成校,工坊式校园
△ 校园内低矮的建筑和多样的植物  ?陈颢 △ 校园与远山  ?陈颢 设计单位   亘建筑事务所 项目地点   江苏宜兴丁蜀 建成时间   2021年4月 建筑面积   10905平方米
