加热管是辊筒用模温机设备的重要部件,对设备的使用寿命长短至关重要,那怎么去判断加热管的优劣呢,下面小编给您分析下。首先要对加热管的结构进行了解。它具有结构简单,热效率高,机械强度好等优点。
辊筒用模温机区分加热管质量优劣的依据:①金属外保护管用于防腐蚀、防潮、散热;材料一般使用较多的是不锈钢304材料;若加热对象是水,一般采用不锈钢304材质;若加热对象是油,一般采用碳钢或者不锈钢304材质;若加热对象带有弱酸碱性,可以采用不锈钢316材质;若加热对象带有强酸的,就应该采用不锈钢316、聚四氟乙烯甚至钛管。②绝缘介质:保证金属外壳不带电,把电加热丝发出的热量传导出去;材料一般为氧化镁,具有高度耐火绝缘性能。
③电加热丝:是加热管的发热体,其功能是把电能转化为热能;材料为铁铬铝或镍铬合金丝。其中,铁铬铝:使用温度高、寿命长,抗氧化性能好、价格便宜,表面负荷高、电阻率高,但高温强度低,温度升高,塑性随之增大,辊筒用模温机部件会极易变形,不易弯曲和修复;镍铬合金丝:高温强度比铁铬铝高,高温使用下不易变形,塑性好,辐射率高、无磁性、耐腐蚀性强、使用寿命长,但采用稀缺的镍金属材料制成,所以价格贵。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
工具手柄 – FRP 解决方案斯贝尔的各种色彩丰富且耐用的工具手柄具有吸引力,但可以承受高强度的使用,可以根据您的所有工具需求进行定制。使用玻璃钢 结构型材替代用于铲子、斧头等的标准木质型材。 好处: · 耐腐蚀——工具暴露于盐分、湿气和环境因素的完美解决方案。 · 不导电 -
