土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 下沉式卫生间正流行,究竟好在哪了?
下沉式卫生间正流行,究竟好在哪了?
发布于:2022-05-30 14:50:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
你家的卫生间,
有没有遇到这样的问题?
想改格局,下水管的位置不能变
隔音做的不好,甚至没做隔音,楼上起夜你就醒
防水做的不好,动不动就变成了花果山水帘洞
下沉式的卫生间 ,可以帮你解决这些问题。但是,它的确定也是有目共睹的。
0 1
什么是下沉式卫生间?
比正常楼面低的卫生间(一般降下去30cm-45cm),叫下沉式卫生间,也叫沉箱式卫生间、属于“同层排水”。
直白点说:
传统卫生间是隔层排水,邻居家的排水管在你家的天花板上。下沉式卫生间是同层排水,自家排水管在自己的地面上,再用材料回填。
0 2
比普通的卫生间好吗?
 美 观 程 度 上
PK
普通卫生间的管道都在下一层的天花板上,很不美观。
下沉式卫生间 避免了管道全部暴露砸天花板上的缺点,将管道收在地板下。
不过,我认为:下沉式要填充,普通卫生也会吊顶,所以在美观上来讲差别并不大。
 在 实 用 角 度 上
实用性
请看图解
这张图已经很明显
看到下沉式卫生间的优点了
  • 防水性能更好(一会儿我们会说到);
  • 没有噪音,还你安静的睡眠环境;
  • 同层排水,随心所欲的布置你的卫生间,不用担心排水。
 在 卫 生 间 防 水 方 面
普通卫生间 防水除了主排污管外,其他管道需要早楼板上穿孔,容易渗水,且修补麻烦。
下沉式卫生间 防水只需要主排污管在楼板上穿孔,做好基本防水工作、然后填充,铺上水泥浆,防水性能就非常好了。
 在 费 用 方 面
下沉式卫生间在装修费用方面会贵一些。
因为同层排水施工比隔层排水复杂,铺好管道之后要回填,这个部分的费用相当可观。
提醒:
以前回填都是采用建筑垃圾,但是建筑垃圾中有不少的尖锐棱角,这样会损坏水管,实用,这个部分的钱,千万不要省哦。
?使用陶粒回填,吸水性能好,而且轻,不会破坏水管和防水层。
关于下沉式卫生间,你关心的
 普通的卫生间可以改成下沉式吗?
不可以 !开发商才可以决定能否做下沉式卫生间。
 下沉式卫生间,回填之后会影响层高吗?
影响肯定是会有一点的,但是不明显。 如果开发商在修建房屋时就考虑到了下沉式卫生间,那么在层高上,首先就会有不同。
普通卫生间闱了美观,会把管道遮住,这样一来,层高就会受到影响。下沉式的卫生间因为把管道回填,吊顶就只起到装饰作用了。
对层高基本没有影响。
全部回复(13 )
  • 许昌一
    许昌一 沙发
    楼主图文并茂的给予了说明,真的是用心了,谢谢!
    2024-05-20 15:41:20
  • 王铜
    王铜 板凳
    直白点说:
    2022-06-30 12:45:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卧室柜子这样设计,让空间多出了2㎡
在卧室装修中,好多人选择定制衣柜,这种衣柜既好看又节省了空间,对于小户型的房子更是实用性十足。 美图赏析:
