随着智能化设备的广泛运用,互联网已经进入了家家户户,网线是构建局域网络不可缺少的材料其一,那网线类型都有哪些?每一种网线可实现的速率又是多少呢?
一:常用网线类型
五类网线:标志为“CAT.5”,传输带宽为100MHZ,用以语音和最高传输速率为100MBPS数据传输,如今运用已经比较少,基本上被超五类网线替代。
超五类网线:标志为“CAT.5E”,传输频率为100MHz,主要运用于百兆或千兆以太网,千兆比较凑合,只建议较短距离传输,规范的线才能实现,远距离传输千兆也许会产生不稳定的状况。
六类网线:标志为“CAT.6”,传输带宽为250MHZ,主要运用于千兆以太网,提供于2倍于超5类的带宽,适用于传输速率1Gbps的运用,是如今公司综合布线中运用最常见的一种。
超六类网线:标志为“CAT.6A”,优化后的六类网线,主要运用于万兆位网络中。传输频率为500MHZ,最大传输速率可达10Gbps,外界串扰等方面有很大的改进。
七类网线:标志为“CAT.7”,传输速率至少可达600MHZ,可提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ总体带宽,传输速率可达10Gbps。为了适用万兆网以太网技术的运用和发展,七类网线所有为带屏蔽网线。
二:网线的屏蔽方式
UTP:UnshieldedTwistedPair,非屏蔽双绞线
FTP:FoilTwistedPair,铝箔屏蔽双绞线
STP:ShieldedTwistedPair,独立屏蔽双绞线
SFTP:ShieldedFoilTwistedPair,双屏蔽双绞线
ASTP:ArmourShieldedTwistedPair,铠装型双绞屏蔽网线
三:网线质量电阻测量法
不同的材质电阻值也会不同,注意测量时保证测量的是相同芯网线,也就是色调同样,绝大多数网线每箱为305米,那咱们就以三百米左右网线长度进行估算电阻值。
超五类无氧铜的单芯规范阻值为28欧姆上下。
六类无氧铜的单芯规范阻值为21~23欧姆。
超五类铜包铝的单芯规范阻值为85欧姆上下。
超五类铁的单芯规范阻值为170欧姆。
一样长度一样线径线缆:铁的电阻值是铜的7倍上下,铝是铜的1.7倍上下。如果三百米超五类或六类网线测量电阻值超过30欧姆,那就是非无氧铜(铜包铝、铜包铁)或是线径较细。
免费2人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
MSOX3054T 是德科技混合信号示波器特征: 500 MHz 混合信号 4 个模拟 16 个数字通道 在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号 使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号 以 1,000,000 wfms/s 的更新速率查看更多信号细节 使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据 显示尺寸:8.5英寸电容触控 ADC 位:8 位 3 位 DVM 20 兆赫 AWG 8位计数器 特殊触发器:触摸区触发器
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享
来学习了
