土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污泥沉降比的正确运用
污泥沉降比的正确运用
发布于:2022-05-30 13:48:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1测试时间的运用
在实际运用中,沉降比往往不只是指30min内的沉降过程,它概括包含了SV5、SV30、SV120等一系列不同时间的沉淀比测试,而不同时间的沉降比测试观察的结果和意义又有不同。
其观察和测定过程可分为三个阶段,因为在沉降过程的前几分钟是絮凝自由沉降的过程,随后是压缩阶段,因此SV5认为是初步沉降阶段,它的测定更能有效的观察反应沉降速率、沉降性能和泥质结构;SV30则着重观察污泥形态、沉降结构以及沉降比值,从而了解无机物有机物的构成比例,同时判断污泥量是否过剩;SV120及以上,则是观察泥的上浮状态及分层情况,从而初步判断溶解氧含量,SBR池硝化情况等。
2试验仪器的选择
沉降比的测定,很多人都是认为100ML量筒便于拿取,而选择100ML的量筒进行测定,其实这样会产生误差,因为小量简直径较小,对污泥沉降有一定的阻滞效应,测得的值很可能偏高,当污泥结构较松散,出现膨胀污泥时,误差会更大。试验表明,将不同沉降性能的污泥分别用1000毫升和100毫升量筒进行对照试验,当沉降性能好的污泥,二者的测定结果相差不大,而当存在膨胀污泥时,测定值相差就比较多,最大的误差高达40%,也就是说在污泥发生膨胀时,小量筒测得的沉降比比大量筒高出很多。因此,在测量过程中应该选用1000毫升的量筒。
3正确看待污泥沉降比的测定
1.污泥沉降比只是评定活性污泥特性指标中的一个,其数值能大致反映污泥的沉降性能。
但通过公式MLSS(g/L)=SV/SVI可知,污泥特性还与污泥提及指数(SVI)、活性污泥浓度(MLSS)相关,在工艺运行中,不能仅仅依靠污泥沉降比来笼统的概括污泥性状。
2.沉降比测定与反应池中污泥的实际沉降效果是有差异的。
在实际运行中可能会出现不一致的情况,主要原因有:
1)状态不同:沉降比在静止状态下测定的,而反应池是动态的。
2)沉淀时间不同:反应池的沉淀时间要比沉降试验的时间长很多 。
3)影响因素不同:反应池的运行工况受很多因素的影响,如进水对污泥层产生的扰动和生产过程需要而对污泥层的控制等,不能过分的迷信沉降比测试而忽略实际运行中的差异。
3.沉降比只能初步反映污水处理过程中污泥特性,从而简单判断处理工艺工程中出现的问题,若要准确的分析和判断污泥性状、工艺状况,还要结合其它数据来进行最终的确定。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
污泥沉降比测试中存在的误区
通过沉降比在生产中的指导作用,可以知道,污泥沉降比不仅仅是一个数值,污泥沉降比测试应该包括三部分,一是获取测试数据;二是对沉降过程的观察和记录;三是对结果和记录进行综合分析。 但是在平时的工作中,因为操作人员的工作责任心不够强,对沉降比作用认识不到位,往往只是例行公事的测定30min的沉降比数值,而并没有认真观察和掌握实际的沉降过程,也正因为如此,这种测试是不科学的,对实际的工作没有真正的指导意义。其实在实际运行管理中,沉降比的测定方便、快速,具有无可替代的作用,通过测试可以了解污泥的结构和沉降性能,并在无其它异常的情况下,作为剩余污泥排放的参考依据。
