土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 正版BIM软件多少钱?学BIM软件需要多少钱?
发布于:2022-05-30 13:41:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
随着BIM在国内的火爆,学习BIM软件并且考取证书也成为不少人的目标之一。那么如今正版BIM软件多少钱呢?考取BIM工程师证书又需要学多少软件?哪一个证书含金量更高?这些问题成为初入BIM行业的第一道门槛。相信每个人都有一个入正的心,试用版用久了总会尝试去买个正版BIM软件,那么如今在国内常用的正版BIM软件都需要多少钱?BIM工程师需要拥有哪些正版BIM软件?
1、Revit
Revit软件专为建筑信息模型 (BIM) 而设计,这款软件可以帮助专业的设计和施工人员将设计创意从最初的概念变成现实的构造。而Revit也同样涵盖了BIM所有项目环节中所需要的 Revit 科目(建筑、MEP 和结构)的功能。目前可以说是国内主流BIM软件中的主流,因为其强大的族功能,上手容易,深受设计单位和施工企业喜爱。Revit的官方参考价为2000美元/年。
2、Navisworks
Navisworks作为一款应用软件,主要用于模拟碰撞检查,进度模拟,动画制作,工程量输出等一些应用。Navisworks软件产品可以帮助所有相关方将项目作为一个整体来看待,从而优化从设计决策、建筑实施、性能预测和规划直至设施管理和运营等各个环节。而他的价格一般也在几万元一年。
由于BIM软件使用途径并不相同,因此在国内外也会使用不一样的BIM软件,对于一些跨国企业而言,购买正版BIM软件是一件非常重要的事,而对于主业在国内的公司而言,采用一些国内BIM软件才能够节约成本。
虽然如今一些最新版的正版BIM软件一般都较为昂贵,但是对于各大项目而言,使用的却非最新版,因此旧版的BIM软件价格也显得非常亲民。同时也有不少针对于初学者的试用版和免费版可供下载。因此对于初学者而言,电脑配置的选择应该就是学习BIM软件的最低成本了。
  1、CPU
  如今现在新手接触到的BIM软件基本都是旧版的Revit,因此配置要求自然不太需要过于前沿的电脑。所以CPU最好是i5二代以及以上的处理器,笔记本需要再高些,这样可以满足一个学习的基本要求。
  2、内存
  虽然你是新手,但是模型的大小不是你能控制的,除非你只建那些别墅,这样就没意义了。所以建议把内存提升到8G,这样在跑模型的时候至少不会出现太长时间的卡顿,对于新手来说,也基本够用。
  3、显卡
  无论你是不是新手,显卡必须是独立的,而且1G内存以上,如果有条件越高越好,现在市面上基本就是N卡和A卡,如何选择自行斟酌就好。假如需要主要用到渲染,那么可能就要更好的显卡了。
  4、硬盘
  还是越大越好,至少也得1T吧,因为相对而言硬盘是这几个硬件中寿命比较长的,所以选择大一些,避免日后再频繁更换。我还是那句话,条件好直接上固态,谁用谁知道。固态的话最少也得128G。
因为新手的个人资金实力是有限,在资金有限的情况下接触BIM软件以及相关软件就显得非常关键。所以这里笔者奉劝各位新手,还是量力而行,不要过于心急,一步一步的来。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit二次开发,Revit的数据接口与开发环境
利用Revit菜单或工具条命令进行建筑设计,这种方式对软件使用者而言是很自然的方式,除此之外,Revit 还提供了应用程序编程接口(API:Application Programming Interface),外部程序可通过API操纵和访问Revit。Revit通过丰富的API 能实现全球不同的标准和需要。 Autodesk已有多年的全球实践和战略,深知API的重要性,从2005年Autodesk推出Revit 8.0 ,开始提供API,到如今经历了七年时间,Revit API 得到了快速发展,最开始API只能访问文档中的对象,在后续版本中逐渐增加了用户选择交互API, 文档级别的事件API机制,对象的过滤API,族创建API 等等。API数量每年大幅度递增,涵盖的功能也越来越强。实际上,
