土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场,机电与土建如何配合?
施工现场,机电与土建如何配合?
发布于:2022-05-30 13:41:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
该工程地下一层为自行车车库及设备用房,首层及二层为社区配套商业,三至十三层为小户型公寓。鉴于本工程机电系统专业工程较多,专业技术性强、户型小,地下室走廊管道排布空间小,管道密集,净高要求高,各专业之间综合管线施工复杂、施工组织难度大的特点,组织施工时应对机电系统各专业工程的协调管理及配合服务的任务进行分解;总包对各分包单位的管理协调难度大。
机电与土建配合的重要性
结合机电现场实际施工情况,反复推敲,现场存在问题怎样杜绝?怎样做个合格工程?这就需要提前策划,机电安装和土建施工的配合是整个工程重点,机电安装各施工工序及时插入和相互协调配合是保证工程施工进度、控制工程质量的重要环节,是保证水电与土建配合达到有条不紊、顺利开展的重点。
本工程机电与土建总体配合内容
(一)外墙二次结构砌筑完成:水电配合墙体相关电气插座预埋;
(二)内墙厨卫反坎浇筑完成:水电配合相关电气插座预埋;
(三)箱底盒、线盒二次结构砌筑:箱底盒、线盒在预埋时候要考虑到烟道、陶立板的直线运输不能碰撞,(二次结构单位施工洞可以从户内公用通道曲线运行,作为后期的施工通道)如下图:附图一、附图二;
(四)样板先行,节点做法:箱底盒先墙体砌筑,箱体安装预埋作为后期施工依据;局部管井内管线多,砌筑麻烦,必须先样板引路后,能让水电在过程中改进,达到最终的二次预埋效果。
附图一、二楼层材料运输,直线运输还是采用公用过道曲线运输,具体与土建确配合定方案,保证后期满足楼层道路畅通人员施工及运输要求。
二次结构对开槽部位的水电处理要求:
水电留槽、留洞时,处理方法两种,第一种处理方法是随砌筑工程同步进行管路安装;另一种处理方法是在砌筑工程完成之后,抹灰之前,进行二次配管剔槽处理,剔槽深30MM,宽60MM,用切割机进行切割剔槽。管路安装完毕后,用干硬性混凝土填实,外侧用L=20MM@300圆钉钉牢100MM宽钢板网,最后进行抹灰作业。本方案要求采用第一种方法,即水电管线留置随工程砌筑同步进行。第二种方法为局部改线时的处理方法,应尽量避免。见下图:
特殊部位做法:补槽工序繁琐,耗工耗料,有难度,尽量避免。
二次结构与机电间配合范围:
安装总体要求
1、土建在二次结构墙体砌筑前,所有的管路畅通,并穿好带线;
2、预埋定位时,对照施工图纸对电箱底盒的标高、位置要逐个核对;
3、所有钢管内外壁均要除锈,并做好防腐、刷油处理,禁止在安装完后有黑管,刷油到位;
4、焊接钢管入盒要里外带根母,线盒与焊接管必须焊接跨接地线,二次墙体内的箱盒施工完毕要立即封堵,防止杂物侵入;
5、文明施工,成品保护(关键是线盒封堵与线盒内用泡沫的保护盒体内无砂浆污染)。
结合本工程样板引路为参考;参见其它标段部分做法为依据及结合规范要求施工:(1)二次结构箱底盒、电气配管要求;(2)防雷、跨接线要求;(3)过程控制要求;(4)精装修配合要求。
BM轻集料连锁砌块规格尺寸与预埋的关系:测量砌块厚度,保证预留管不大于砌块厚度2.5公分,控制好箱、盒净空尺寸。
箱底盒、插座乙字弯煨制标准做法、规范:1)乙字弯在煨制时起弯尺寸控制在10公分左右;2)乙字弯四保:保证线盒出墙尺寸,保证预埋管线不出墙,保证管线保护层,保证线盒平正、管线平行。
箱盒管道敷设密集部位:1)以剪力墙面控制敷设管道进出;2)控制好箱盒保护层与主墙净空尺寸、水平、坐标定位要求;3)土建提前样板先行:此部位管道密集,土建二次结构需支模灌浆,才能密实,只有样板引路,作为后期的施工依据。
配管尺寸控制:1)图1配管尺寸控制到位,土建在砌筑中未切割,均已经套割在墙体内,美观,观感好,但安装人员必须配合施工;2)图2安装人员未能控制好墙体定位尺寸,土建无法砌筑了,切开了墙槽,后期补槽将会不密实,不美观,耗费人工。
敷设管道:1)图片1管线平行垂直;2)图片2配管不正,影响二次结构砌筑效果。
鲜明对比:1)图片1控制的好,斜管也能预埋到墙体内;2)图片2管线距离短,外露墙体外了,配管时候没有剔錾地面,将管线煨缩到墙体内。
箱盒体补洞措施:预留预埋不规范,开孔太大,后期修补,会存在质量隐患不密实。
目前箱体、线盒配合不符合要求:1)图片1压住箱体,现采用预留方式;2)图片2线盒出墙体未固定,应一步到位;3)图片3工序移交不到位,放线固定后管线未能够保证净距3CM要求。
箱、底盒预埋内支撑很重要:预埋箱体时的开孔要注意箱芯的安装穿线,箱体开孔偏中为宜。
过程控制很重要:这3张图片都存在问题:1)图片1浇筑完后PVC管已经无保护层了;2)图片2管道没有做乙字弯;3)浇筑前没有将预埋的PVC固定到位。
屋顶避雷带及突出金属物连接:1)突出建筑物的金属物都要做防雷连接。2)屋面透气管预埋要与土建配合避让风道部位,避免与风道碰撞。
防雷接地焊接要求:① 双面焊,焊接长度大于6D。② 焊接点光滑平整无咬肉、加渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐;③避雷带安装高100mm;支架每米一个,转角处0.5m,专用镀锌卡子,钢筋的弯曲弧度尽量大弧度,严禁急弯,弧度圆滑。
防雷接地测试点安装:① 预留盒及盖板要定型专用产品,标识要清楚、永久;② 安装位置要美观、方便易于操作③ 高度0.5m。
接地线跨接要求:严禁使用电焊煨弯,不符合规范要求。
卫生间反坎配管不到位:这3张图片都存在问题:第1张未剔錾地面,支模容易破坏;管线未做到土建的控制线内。
配管:线盒管的尺寸控制,也就是过程的控制,过程控制好,结果才能好。
预埋完后要求:结构配合中同一房间、同一高度接线盒安装:① 高度一致,盒口要与墙面平齐,封堵严密;②强电盒与弱电盒要距离0.5m以上,高度差不大于3mm;③灯头盒和消防烟感的距离不小于50公分,探头精密仪器更需要成品保护。
本工程散热器安装特点:1)避让弱电箱;2)卫生间散热器安装为高挂式;3)散热器距窗中安装。
水暖井内的做法与安装:1)检查变更图纸,按照水司要求去做;1)优化设计图纸,保证管井的操作空间与使用功能性;3)管道排布合理,符合规范要求。
支架埋设要求:1)水暖井内管道根部必须设置承重支架;2)水平支管活动支架安装与固定。
为保证我们施工的工程成为合格工程,最大限度地满足业主和用户的需求以及使用功能性,样板引路,作为施工的依据;机电安装工程有必要对项目主体结构、二次结构配合进行前期策划;前期审图到位,样板引路、样板先行才能保证后期工作能够顺利进行!
全部回复(3 )
  • 捞起月亮的渔民
    感谢分享,写得很详细!
    2022-06-28 10:32:28
  • hua1203
    hua1203 板凳
    肯定要配合的
    2022-05-31 09:26:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
看到这些情况,马上停工整改!
外脚手架内立杆用钢管做横担悬空搁在采光井顶面 架高50米底部双立杆只用一根锈蚀钢管支撑且未顶牢 架高50米双立杆用水泥砖垫搁 架高50米底部立杆虚接 1.外架高度50米立杆直接落在阳台板上,底部不设对应顶撑 2.通道口不设防护棚 主立杆形同虚设 架高50米底层立杆因回填土挤压弯曲 近4米跨中间不设立杆 外脚手架剪刀撑不落地,上部双立杆底部单立杆
