土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit 结构专业官方解决方案
Revit 结构专业官方解决方案
发布于:2022-05-30 13:38:30 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
Revit Structure是面向结构工程师的建筑信息模型应用程序。它可以帮助结构工程师创建更加协调、可靠的模型,增强各团队间的协作。并可与流行的结构分析软件(如Robot Structural Analysis Professional、Etabs、Midas等)双向关联。强大的参数化管理技术有助于协调模型和文档中的修改和更新。它具备Revit系列软件的自动生成平、立、剖面图档、自动统计构件明细表、各图档间动态关联等所有特性。除此之外还具有专为结构设计师专用的特性:
除BIM模型外,Revit Strcuture还为结构工程师提供了分析模型及结构受力分析工具,允许结构工程师灵活处理各结构构件受力关系、受力类型等。Revit Structure结构分析模型中包含有荷载、荷载组合、构件大小,以及约束条件等信息,以便在其它行业领先的第三方的结构计算分析应用程序当中使用。Autodesk公司已与世界领先的建筑结构计算和分析软件厂商达成战略合作,Revit Structure中的结构模型,可以直接导入到其它结构计算软件中,并且,可以读取计算程序的计算结果,修正Revit Structure模型。
Revit Structure为结构工程师提供了非常方便的钢筋绘制工具。可以绘制平面钢筋、截面钢筋以及处理各种钢筋折弯、统计等信息。在2010版本中,提供了快速生成梁、柱、板等结构构件的钢筋生成向导,高效建立构件的钢筋信息模型。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
建筑行业使用的BIM是干什么的?
建筑行业使用的BIM是干什么的?
