土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ “横平竖直”VS“大弯大弧”:水电施工选择哪一种布管方式?
发布于:2022-05-30 13:33:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
“横平竖直”VS“大弯大弧”:水电施工您选择哪一种布管方式?前者正悄然退出舞台,后者慢慢成为了布线的最低标准。呵呵,水电工程好与坏,重要的不是外观而是内在功能的实现。通过岚庭装饰现场工地照片,讲解比较规范的水电施工。
一、关于“横平竖直”VS“大弯大弧”:
传统水电,“横平竖直”一直统领着江湖水电的规范形象。这种布线方式确实也是被广大业主和众多的装饰公司长期运用到工程中来。用这种方式排管走线,做出来的效果确实中规中矩,整齐划一,墙面地面一点也不显杂乱感。因此,很有卖相。不过,“大弯大弧”的出现,改变了历史。
因为,这种工艺的优势,也基本上只能体现在外观上。而内在的功能却难以看得出来。比如,至少他不能先布管,后穿线,线路也自然不能成为活线。不能成为活线,很多功能设计就难以保证规范。比如回路,由于是边穿管边布管,很多地方的回路可能就会串接;第一次布线后需要整改或者修改的布线,所有线管和电线得重新拆除后再安装,因此也会造成电线的多次使用,造成电线内部的损伤;由于不是后期穿线,因此管内的线径往往会超出标准,造成散热不畅;同时,“横平竖直”大多数会使用弯头和正三通,这样也会将电线折成90度,影响线路的抽动。
总之,传统布线中的横平竖直,在“活线工艺”中的大弯大弧越来越普及的今天,必将悄然退出历史舞台。
二、以“大弯大弧”为代表的活线工艺:
那么,以“大弯大弧”为代表的活线工艺,有哪些具体要求呢。看图就会明白一个大概了(篇幅所限,不能面面俱到,请辩证采用)。
1、先布管,后穿线。图中所见,是岚庭装饰所有线管布好后的情景(采用大弯大弧布线工艺)。管子都布好了,等业主验收后再穿线,这样就更能确保线路是活线工艺。https://www.shuidianbbs.com/
(一波图片之后还有)
2、强电回路要求更高。由于要做成活线,线管内的电线根数,除了部份照明线路外,凡是涉及到大功率的插座线路,都不会超过三根,这样穿线才会更容易。因此,回路自然就增加了。我们的标准是:每个空调单独一个回路(火线和零用用6或者4平方线),厨卫一个回路(4平方线),卫生间一个回路(4平方线),普通照明1-2个回路(主线2.5,灯控线1.5平方线),普通插座1-2个回路(2.5平方),冰箱单独一个回路(2.5平方)。如果是活线工艺,一般来说,从强电箱出来的线管有几根就代表做了几个回路(特殊情况除外),业主朋友可以自己数数看回路够不够。
3、布线上,除了线管,配件只用直接,锁扣,圆三通。而以前常用的弯头被冷弯所代替、正(直)三通被圆三通所淘汰。因为圆三通管径更宽,更利于分线和检查。
4、活线工艺布管需大弯大弧,也就是线路拐弯不能是直角弯,而应该是象火车拐弯一样,拐弯半径要更大。这样线路才不会折死。
5、墙壁上尽量不要开横槽,如必须开,横槽长度尽量小于1.5米。因为开横槽会影响墙体承重,同时以后也容易开裂。可惜的是,有些公司,为了片面追求线路好看,结果墙上横槽遍布。
  • 捞起月亮的渔民
    感谢分享,写得很详细!
    2022-06-28 10:33:28
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-05-31 09:10:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工单位抬高工程造价六大手段
建筑安装工程造价审计是降低工程造价、节约建设成本、提高经济效益、预防腐败的重要手段。 然而, 建筑安装工程造价审计 较一般的财务收支审计有较大的不同, 涉及工程项目勘察设计、招标投标、合同、质量和进度控制、计量支付等工程项目现场管理的各个环节,专业性强、面对情况复杂、所需的审核的资料多、问题争议性大 ,任务极为艰巨,要在有限的审计时间内对建筑安装工程费用的真实性和合法性进行全面的造价审计难度极高。
