土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD启动太慢了?
CAD启动太慢了?
发布于:2022-05-30 13:23:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
一、关闭通讯中心和联机帮助中心
想要快速启动CAD,只要关闭通讯中心和联机帮助中心就行了。
那么通讯中心和联机帮助中心在哪里呢?它在藏在 support 这个文件夹中的,只要从安装盘找到这一文件夹,然后点击 "CADManagerControl" ,再运行启动 "CMControl.exe" 程序,之后 找到"通讯中心和联机帮助中心"将其关闭 ,并点击"应用",再点击"OK"就行了。
二、去掉"检查发行商的证书吊销"前面的钩
第二种方法,则是直接去掉"检查发行商的证书吊销"前面的钩,即关闭"检查发行商的证书吊销"这一按钮。
点击 "工具" ,选择 "Internet选项" ,然后进入属性对话框,点击 "高级标签" ,找到 "检查发行商的证书吊销" ,将这一选项前的钩钩去掉即可。之后,再点击 "应用" ,点击 "OK" 。接下来将其关闭,并进行重启就行了。
三、重新调用dll文件
除了以上这两种方法,你还可以通过重新调用dll文件来快速启动CAD。
只要先找到: C:\Program Files\Autocad2008文件夹下的acdb17.dll (备注:不同版本的CAD程序可能有稍有不同。)找到这个文件之后,先将 "acdb17.dll" 复制出来,你可以随便找个位置进行存放。
之后,再将C:\Program Files\Autocad2008文件夹下的acdb17.dll修改为 "acdb17.bak" ,主要修改后缀。
修改好后,将之前复制的 "acdb17.dll" 文件重新复制粘贴在"C:\Program Files\Autocad2008文件夹下"。
这个操作弄好之后,点击启动AutoCAD,便可快速进行配置,配置成功后,关闭重启,你会发现CAD的启动速度变快了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
每日一技 1747 Fuzor中的构件和你捉迷藏?(文/向俊飞)
END
