土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 全球目前准确的管道压降计算Excel表—液体和气体都有
发布于:2022-05-30 12:05:30 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
包含5种公式的气体、液体管道阻力计算表(Excel)
本表提供了5种计算公式,其中包括了程惠亭—郝文斌、修正的程惠亭—郝文斌(适合超高压真实气体)公式。
适合气体、液体:其中Fanning公式就是液体的压降。
这是管道压降计算准确的、彻底的解决方案。
尽管标准上的公式不精确、落后,而且在高压下(p>3420 kPa)不适用,本表还是把它包含进去了,作为参考。
任何情况下,程惠亭—郝文斌公式(2021)、修正的程惠亭—郝文斌公式(2022),都比目前全球所有的有关标准、手册的结果准确、可靠。
如下列出程惠亭—郝文斌的普适性,这是迄今为止(100多年来)所有其它公式都不具备的:
1.  普遍适应各种气体(天然气,空气,蒸汽,任意气体),
2.  普遍适应各种管道(管径d不限,粗糙度ε不限);
3.  普遍适应各种管道压力(从低压到高压);
4.  普遍适应各种压降范围(没有10%,40%这些限制)。
全部回复(6 )
  • 寒星剑尊
    寒星剑尊 沙发
    蓝色处可修改参数,绿色设置了保护,具体好用是否没有测试,不过文档确实可用
    2025-02-07 11:19:07
  • co1461123621394
    别瞎说,“保护”的地方都不需要输入,自动计算。做什么事都不要信口开河。
    2024-12-14 23:54:14
    来自 土木在线手机版
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
液体气体管道压降终极计算方案—Excel计算表
目前为止,最为准确的气体管道压降计算,包含了程惠亭-郝文斌2021年发表的普适管道压降方程。目前所有的教科书、手册是都没有这个方程。程惠亭-郝文斌方程是近100多年来气体管道压降计算方面的理论成就,也已证明准确可靠,是普适性的。 本Excel有5种计算公,包含了一些标准上推荐的、粗糙不准确的公式,以便选用。标准上的那些公式,随着时间的推移,一定会被渐渐淘汰。
