土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 看这里!了解完花园的功能分区,还愁花园规划不合理?
发布于:2022-05-30 11:43:30 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一个花园可以看成是一系列的室外空间,这些空间有几个功能,有一些与室内空间的功能很相似。包括入口空间、步行道空间、室外门厅、娱乐(活动)空间、厨房空间、用餐空间、休闲空间、储藏空间、园艺空间。
入口空间
这块区域可以以各种方式设计成花园入口,在实例中,花园的边界特别是沿着步行道或小区车行道前面的边界,可以通过矮墙、围栏或植物使前院形成围合感。
当步行穿过这个围合空间时,你就会感觉到已经进入其中。它的优点是把前院与小区车行道分离开,并建立起非常私密的空间。
如果前院用来就坐和休闲之用,就会使之更加舒适。不过,对于靠近小区车行道的围合空间,还需要一些注意事项。
首先,这个区域中围墙或植物的高度不应造成干扰对内部车行道的观察。
第二个是沿小区车行道围合物应该遵守当地物业的分区条例(其中可能有对前院中围墙、围栏及植物的位置与高度的限制)。
步行道空间(连贯空间)
步行道的功能就是容纳并引导人在室内和室外进行方便的连通,另外,它还应该用沿步行道变化的视野来创造一种愉快而安全的步行环境。
沿着步行道营造观赏树、应季花卉、雕塑、流水等,它们会让步行道更加有趣。其中矮墙、围栏或植被与步行道相结合,有助于引导和支持步行活动。
这些低矮而垂直的平面(矮墙等)也会提供围合感,人们会感觉自己是走过一个空间,而不是一个没有限定的开敞区域。
尽管入口步行道要做的有趣,但它不能太迂回,以防拜访者迷路。
从安全和便利角度考虑,步行道至少要有1.2米宽,以便宽松的容纳两个人并排行走。另外,步行道的坡度不能大于5%,如果需要的话,可以在步行道中设置踏步以适应地势变化。
室外门厅(半私密区域)
室外门厅空间应该与室内入口门厅有着相似的功能,作为室内与室外之间的过渡,提供一个停留及聚集的空间。
为了满足这些功能要求,室外的门厅在尺寸上要比入口步行道还大,要有更大的平面面积,这样感觉上才像一个到达空间。
这个空间应该能够容纳一小群人聚集在门前,而不影响开关门。
要把室外门厅布置的有充分的围合感,就要考虑铺装。地面不妨铺上与入口步行道不同材质或图案的材料,以暗示这儿是专门用于前门集散的场所。
室外门厅应该表现出“好客”的意蕴,营造一种愉快的氛围。还应表现出亲切感,像室内居家一样,使用盆栽树、雕塑等来布置这个空间。
娱乐空间
娱乐空间与室内一样,它应该创造一种平和安静的氛围,能容纳个人与小团体在其中休闲、交流,可举行大型晚会及其他社交集会。
在设计娱乐空间时首先应该考虑的是,建立正确的比例与尺度,这样才能正常运行。
这个空间应该有相当合适的平面比例,以适应其聚会和集会的功能,应该避免狭长的尺度关系。
该空间的大小由家庭人数及软装数量来决定。为了防止娱乐空间在比例上过大,它在组织上可以划分成一系列的小一些的次空间,每个次空间包含一个特定的功能(休息、娱乐、日光浴、读书等等)。这可以通过不同的平面构成、铺筑材料和高差来实现。
我们还要研究娱乐空间中软装的摆放及其他元素,以便有利于交流及其它活动的进行。设计者和业主切不可在没有考虑空间如何使用的情况下,随意创造空间或是过分迷恋空间的形式。
已经有很多这样的教训,在设计空间时,很少或根本没有考虑诸如人们实际上是怎样坐的,会看到什么或是怎样经过这个空间等问题。
举个例子,椅子一般应该是摆放成环形,这样人们可以面对面地交谈,还要有环形路线,这样交通路线不会受到交谈人群的影响。
另一个重要的考虑是,要在室外娱乐空间里建立一种围合感,特别是要应用垂直面和顶面。
垂直面形成的围合体可以用墙、围栏、地形、单株植物或植物组团围合而成,垂直面可以遮挡邻居的视线、形成私密感,同时还能阻挡猛烈的冷风和午后的烈日。
顶面可以用棚架、凉亭、藤架、树冠等物来限定。因为在室外入口门厅中,顶面可以形成一个“天花板”,使得空间更加舒适,比例适合。
坐在半封闭或全封闭的顶面底下常常比坐在完全是开敞的空间中更符合人的需要。另外,顶面不一定要覆盖整个空间。
与其整个覆盖,不如只延伸到室外起居和娱乐空间的一部分,顶面也可以在地面上形成迷人的投影,在它的上面还可以悬挂一些盆花、风铃等装饰物。
室外娱乐空间的地面同样要高度重视,应该使用稳定而耐久的材料以加强空间预期的效果。
主人和客人都会在这个空间消耗很多的时间,这就使得他们对这个地方材料的细节和工艺等方面比其他地方有更近的观察。
因此,材料的质地、颜色、图案及建造细节在视觉上要协调而且有吸引力。
总之,室外娱乐空间在住宅基地中是一个潜在的使用最频繁的空间,如果设计得当,它不仅会成为家庭室外活动的中心,也会成为来宾正式及非正式娱乐活动的中心。
正因为这样,这个空间应该有与室内起居室相似的特点,无论早晚都能舒适的使用。
厨房空间
花园厨房空间有很多变化,从一块简单的有地面铺装放置的区域,到制作精美的有着嵌入式的用具、台子和储藏的空间。
这块空间有几个准则:
1、空间应该处在能够便利地与室内餐厅和室外进餐空间相联系的地方。它需要临近室外进餐空间,这样食物可以很容易快捷地在这些空间之间进行传递。
最理想的是,这些空间直接相连,这样搬运食物、盘子及用具等物品时很容易。
2、它应该有一个台面空间或平面,用来放置食物和烹饪器具。它不必很复杂,但会使烹饪更加容易。
用餐空间
许多花园用餐空间只是在草坪地方有一张野餐桌。这既没有识别性、空间围合以及与邻里之间保持隔离性的特征,又没有遮阳防风措施。针对这些问题,这里有几条设计原则供参考。
1、花园用餐空间应该按一个房间那样设计,这就意味着设计者要对室外空间的三个面进行设计,以制造一种围合感。
2、像室内餐厅一样,室外进餐空间应该设在娱乐空间及食物准备空间的附近,以便与它们有很好的联系。
休闲空间
花园的休闲空间应当设在平地上,并带一点坡度,以便能充分的排水,而且与布置盆栽植物的区域保持一定的距离。休闲空间的形状应该恰当而充分地根据休闲的类型而定。
在功能需要之外,休闲空间应该作为室外的房间来进行限定,无论是通过暗示还是物理围合,它都应该有一种空间限定的感觉。
草坪区域常常是一个没有限定的实体,它占据着基地中其他空间定位之后的剩余区域。
草坪区域的边界和形状不应该事后考虑或是任其自然,草坪区域的外形与轮廓应该与基地中其他空间的形式一样,应深入研究。
草坪区域的边界可以用林地覆盖、地被植物、灌木丛及树木、围墙围栏等物来形成。
储藏空间
储藏空间在花园中是个实用空间、它的功能是储藏木柴、园艺设施等。
由于有这些功能,储藏空间应该设计在靠近车库或地下室,这样材料与设备可以很容易地搬运。
它应该有一个质地坚硬的、耐磨的、防滑的地面,还需要一道墙或围栏来进行围合,既为了安全,又可以把它与其他空间隔开。
园艺空间
园艺空间是花园中常见的一个实用区域。它可以是一个工作或消遣的空间,用来种植水果、蔬菜、花卉等。
为了能够充分发挥作用,园艺空间的位置很重要,它应该设在肥沃的、排水通畅的平地上,能够接受充足的阳光。
园艺空间不应设计在光秃秃的,过于显眼的地方,尤其是在蔬菜和其他植物都不生长的时候,看上去就像是地面上的补丁。
你可以利用灌木、围栏或围墙作屏障,将菜园遮掩好,所以园艺空间通常设置在后院角落。
经过这些花园分区的详解,相信对花园的认识又会更深入一层,做花园规划和设计时也会更加得心应手。想要让自家花园更加符合自己想要的样子,不妨先从认识功能分区开始。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
如何设计阳台花园? 新技能get起来!涨知识了!
