土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 古老木瓦别墅的花园建造
古老木瓦别墅的花园建造
发布于:2022-05-30 11:39:30 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
如果你在波士顿旅游,会在波士顿周围发现许多古旧的别墅,坐落在一座座小山上。在以前,这些别墅建成后,形成了一道道壮观的风景。
但如今,陡峭的场地对于想要拓展室外空间的家庭来说,是一个挑战。
位于马萨诸塞州布鲁克林的一个山丘上,有一幢经典的木瓦风格的别墅,建成于19世纪80年代。
别墅的主人想要他的双胞胎女孩可以在室外玩耍,想要在户外有一个可以玩耍和探索的地方。但陡峭、杂草丛生的场地没有平坦的户外生活区。
为了改造这片土地,花费了很多时间与灵感,最终建造了这片独立的室外空间,包括花园、菜园、游乐场、网球场、大草坪、休息区等。
尽管每个区域功能不同,但每一层都由台阶、石路、石墙连接,所有这些在视觉上形成了统一,使整个院子各区域和谐相融。
通往主屋的原生态石墙和布丁岩台阶为花园的新空间提供了灵感。沿着古老石墙种植的各种喜阴小乔木、灌木和草地,形成一道屏障,保护住宅免受主干道的影响。
车道重新铺设,穿过房子一直到历史悠久的车库。在细节上,车道边缘采用鹅卵石铺设,增加了历史感,并且还引导雨水以防止洪水泛滥。
虽然整个花园看起来像一个单一的空间,但实际上有五个功能区。在不同的高度有一个网球场(位于车库后面); 上面有喷泉和浆果地的花园;下面是菜园、游乐场,还有房子旁边的休息区。
新建的硬质结构,包括低矮的挡土石墙和青石通道,划分了每个独特的空间,并创造了视觉上的统一。
在整个花园中,在隔断的同时为了保持开放感,特意为每个空间设置了可渗透的屏障。
一片由本地的杨梅和苹果树组成的边界将游乐场和车道分隔开来。
一个静谧的沉思之地,位于网球场和花园之间的平台上。古色古香的喷泉被修复,并被赋予了现代化的色彩。
为了创造出一系列的缓步台阶,大量泥土被挖走。然后,为了在视觉和结构上连接各个区域,铺设了一条天然青石形成的路径,从网球场、经过花园、菜园、游乐场,最终到达室外休息区和主屋。
从车道和草坪都可以进入菜园里。菜园里摆放了很多花箱,也可以添加高低支架用于爬藤蔬果种植。
虽然 菜园里 大部分的植物都是本土植物和多年生植物,但也为一些色彩鲜艳的一年生植物提供了一个空间。
整个院子呈绿色,看似单调,但上面也点缀着一些亮丽的色彩,如这些银莲花。
在不同水平面的石墙,既区分了功能区,又将它们融合在一起。
花岗岩、布丁岩、还有其他石头被用于整个花园的挡土墙。
与主屋相邻的,是一个有遮蔽的青石场地,提供了主要的户外饮食和娱乐区。
另一条青石路从休息区通往宽敞开阔的草坪。
大草坪尽头是一片树林,一个用花岗岩建造的火坑被叶绿色儿童椅包围着。
多年生花卉和灌木,如蔓越莓、天竺葵、绣球花,为草坪和林地之间提供了一个富有纹理的过渡边界。
鼠尾草生长在主屋边缘,从房子的拐角处通向房子的前面。
为了完成院子周围的回路,另一组镶嵌的石阶从草坪通向房子的前面。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
50款 · 漂亮的庭院入口
............................................ 建筑和院子的入口是使用频率最高的场所, 是我们每天都要经过的地方, 同时也是对外的 展示 形象 , 代表着主人的个性与格调。 一般入口的设计风格会与建筑相配合, 有简洁的现代风格, 也有低调的乡村风格, 不管是哪种风格, 好好的设计一番,
