准备一台微机消谐装置和配合完成测试的电脑程序,把线路和工作电源准备连接好,通讯有正和负,然后找到测试电脑里的程序,点击发送,看到上面接收区会显示一串数字,
证明信号接收是没问题的,显示屏亮起,如果电压是30V的情况下接地,调压,30V以上启动接地,显示没问题,继续升压,升压到120,产生过电压,过电压启动,显示没有问题,升压当电压达到150,产生过电压,过电压启动,显示没有问题。
微机消谐装置适用于0.38kV-66kV中性点不接地的电力系统,无需整定和调试,开机后自动进入运行状态,维护量小,带有硬件时钟可显示、记录铁磁谐振发生时间及相关参数(谐振频率、幅值),且故障信息存储掉电不丢失。微机消谐装置具有保护功能,
当装置两套消谐系统出现故障时,迅速将PT开口三角断开以保护系统,同时前面板有报警指示,可加语音报警功能方便用户使用,采用大屏幕汉字液晶,显示直观,清晰,使用方便。
自动区分铁磁谐振,过电压,单相接地故障,可报警继电器接点输出,适用于各种电压等级,各种谐振频率(3/1分频、2/1分频、工频、3倍频)适用范围广,可带1-2段母线,带备用微机消谐装置系统,当主可控硅发生故障时,自动切换到备用可控硅,且前面板可控硅故障指示灯亮。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[上海]600米超高层地标摩天大厦电气施工图227张本工程为超高层商业综合地标建筑。建筑面积约57万平米,地上122层,建筑主体为118层,地下5层,建筑总高度632m。建筑面积433954平方米,结构高度为580米,机动车停车位布置在地下,可停放2000辆。此为上海第一高楼“上海中心大厦(632米)”电气设计图纸,包括高压(35kV和10kV)系统图(3台35KV变压器,每台20000kVA,10kV分四段,35kV#1和#3各一段,#2分两段)和低压(380V)系统图(包括每台变压器低压出线回路)、不同楼层配电房平面布置图。
