土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 掌握这些电气冷知识,悄悄变成别人眼中的电气高手
发布于:2022-05-30 11:11:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气知识犹如浩瀚海洋,无穷无尽,我们每个人都不可能掌握所有电气知识,但我们应尽可能多的掌握一些和自己工作相关的电气知识,尽可能深入一点。也许你只比别人多了解一个电气冷知识,就会让你成为别人眼中的电气高手。
来看看下面几个知识,你平时注意过吗?(本文仅列举几个点,不做深入展开)
1、断路器的使用类别
断路器的使用类别分为CAT A 和CAT B, 下图为CAT A类塑壳断路器
CAT A类断路器一般作为分配电柜的进线或终端断路器,一般塑壳断路器都标有CAT A。 塑壳断路器比较常见,细心的朋友应该能注意到。
CAT B类断路器主要用作低压进线总开关,一般空气断路器多为CAT B,一般装在配电室配电柜内,大家见得比较少。
2、描述漏电保护功能常用RCBO,RCCB和RCD表示,但三者的区别是什么你知道吗?
RCBO(Residual Current operated Cicuit-breaker with Integral Overcurrent protection)指能执行过载和/或短路保护功能的剩余电流动作断路器,如一体式的漏电保护断路器;
RCCB(Residual Current operated Circuit-breaker)指不能执行过载和/或短路保护功能的剩余电流动作开关,即漏电开关;
RCD(Residual Current Devices)指其检测、判断和分断功能与电源电压无关的剩余电流动作保护装置,如剩余电流动作附件。
3、浪涌保护器参数10/350和8/20指什么?
这两个参数描述的都是雷电流曲线波形。两个波形表示的都是时间与电流的曲线,10/350us是典型雷电击穿大地的雷电流曲线,是雷电直接袭击电力线和避雷针的雷电流曲线,一般称之为直击雷波形。8/20us是雷电击穿大地引起的电磁脉冲感应过电压,这个感应过电压击穿、烧毁设备时的电流曲线,一般称之为感应雷波形。
而我们常说的浪涌保护器的电流值(多少kA)也是基于对应的波形而言的。
  • 追梦小少年
    参考学习
    2022-06-01 14:33:01
  • 阿羊m
    阿羊m 板凳
    感谢分享,点赞学习
    2022-06-01 14:02:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么情况会出现零线与地线之间有220V电压
火线,零线和地线三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫“零线”。 叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。  一般情况下, 三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。 单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。
