什么线是WDZ-BYJ?BYJ电线的功能和特性是什么?
WDZB中的WDZB电线型号意味着低烟雾无卤阻燃,而BYJ意味着聚乙烯电线是一种新型的环保电线。太平洋WDZB-BYJ电线以其强大的环保理念得到了广大用户的支持和青睐。
一.产品特性。
电缆导体长期允许工作温度不超过105℃,敷设时环境温度不低于0℃,与普通电线相比,导体工作温度相差约30℃,电缆导体长期允许工作温度不超过105℃,电缆导体长期允许工作温度不超过105℃,电缆导体长期允许工作温度不超过105℃。
二、产品用途。
BYJ50/750V及以下123KLA55-2015标准,适用于电压等级450/750V及以下的电器.仪器仪表设备;优越的低烟低卤性能使电线在家居装饰.商场.办公楼.学校.高层建筑等重要场所得到广泛应用。
1.对于照明和普通插座电线,选择2.5平方米的电线就足够了。虽然1.5平方米的布线也能满足照明和普通插座的工作量,但从长远来看,2.5平方米的布线是最合适的。
2.空调和厨房插座电线,用电量几乎为6000W,因此可以选择4平方铜芯电线。
3.如果不包括电热水器,也可以使用4平方的马桶插座用线。
家用电线
除了具有良好的安全环保特性外,WDZB-BYJ电线还具有优异的机械物理性能。具有良好的耐环境应力开裂性和耐磨性,比聚氯乙烯和PE更能承受集中的机械应力。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电缆护层保护器的特点35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。
只看楼主 我来说两句抢地板楼主可以多点种类的电缆电线介绍
感谢分享,点赞学习
