冷库建筑不同于一般的工业与民用建筑,由于其特殊的低温储藏用途,冷库建筑不但要保证冷库内的低温环境,还必须解决维护围护结构隔热、防潮的问题,对于某些特殊冷库,如气调库更要解决气密性问题。另外,冷库所处的环境温度、湿度都是变化的, 而库内环境却要求恒定,所以冷库在进行建筑设计和建造的同时也必须解决冷库体始终存在的冷热交替变化问题。下面就给大家介绍一下冷库建筑的特点,换句话说,冷库隔热防潮隔汽应该怎么做?
1、冷库既是仓库又是工厂
冷库是仓库,因此要求货物运输方便、快捷;冷库又是工厂,且以低温生产为主,所以冷库的建筑结构体必须能满足低温生产工艺要求。
2、隔热和防冷桥
冷库隔热对维持库内温度的稳定,降低冷库热负荷,节约能耗及保证食品冷藏储存质量有着重要作用,所以冷库墙体、地板、屋盖均应作隔热处理。此外,冷库还应有一定的强度, 其楼板和地坪应有较大的承载能力。隔热层内应避免 产生“冷桥”,且要有持久的隔热性能。冷库隔热层内壁设有保护层,以防装卸作业时损坏隔热材料。
3、防潮隔汽
由于冷库内外空气温差较大, 比如形成与温度差相应的水蒸气分压力差,进而形成水蒸气从压力较高的高温侧通过围护结构向分压力较低的冷库内渗透。当水蒸气进入围护结构内部,到底低于空气露点温度的某温区时,水蒸气即凝结为水或冰,造成隔热结构的批淮,隔热性能的下降。因此,在冷库结构两侧,当设计使用温差等于或大于5℃时,应采取防潮隔汽措施,或者在温度较高的一侧设置防潮隔汽层。
4、门、窗、洞
为了减少库内外温度和湿度变化的影响,冷库库房一般不开窗。孔洞尽量少开,生产工艺、水、电等设备管道尽量集中使用孔洞。库门是库房货物进出的必要通道,单也是库内外而空气热湿交换量最显著的地方。由于热湿交换,门的周围会产生凝结水及冰霜,经过多次冻融交替作用,将使门附近的建筑结构材料受破坏。所以在满足正常使用的情况下,门的数量也应尽量少。同时,在门的周围应采取措施,如加设空气幕、电热丝等。
5、减少热辐射
为减少太阳辐射影响,冷库表面的颜色要浅,表面应光滑平整,尽量避免大面积日晒。层定可采取相应措施,如加设通风层来减少太阳辐射热直接通过屋面传入库内影响库温。
6、地坪防冻胀
土建冷库建筑在地面上,由于地基深处与表面的温度梯度而形成热流,将造成地下水蒸气向冷库基础渗透。当冷库地坪温度降到0℃以下时,则会导致地坪冻胀,毁坏冷库地坪。冷库地坪要采取防冻胀处理措施,其方法有:地坪架空、地坪隔热层下部埋设通风管道或对地坪预热等。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
八大制冷剂充注方式,及优缺点制冷系统制冷剂充注量是否合适可能影响整个系统,充注不足会使蒸发器蒸发量不足,导致压缩机吸气压力过低,冷量减少并可能使压缩机过热。加液过量又会使进入冷凝器的制冷剂太多,导致排气压力过高,液态制冷剂回流,甚至可能损坏压缩机。 大多数系统对加液量有合理的允许限度,但有些小型系统对充注量极为严格。所以本期我们来分享下制冷剂充注的几种方法及它们的优缺点。
