空气过滤器就是我们呼吸系统的每个节点,如口鼻是初中效、肺泡是净化空调里的高效、每个细胞是终端高效。
空气过滤器是通过多孔过滤材料的作用从气固两相流中捕集粉尘,并使气体得以净化的设备。
过滤器只是一个手段,为了达到洁净的目标,分类有初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号。
一、初效过滤器
滤料主要用无纺布、金属丝网、玻璃丝、尼龙网
二、中效过滤器
对粒径大于等于0.5μm微粒的计数效率小于70%的过滤器。滤料只要有玻璃纤维、中细孔聚乙烯泡沫塑料盒涤纶、丙纶、 腈纶等制成的合成纤维毡。
三、高中效过滤器
对粒径大于等于0.5μm的计数效率大于或等于70%而小于95%的过滤器,滤料主要为超细玻璃纤维滤纸,孔隙非常小。
四、亚高效过滤器
按标准规定的方法检验,对粒径大于等于0.5μm微粒的计数效率大于或等于95%而小于99.9%.
型式只要为:平板式、 折褶式、袋式、卷绕式、筒式、静电式。
结合实际的使用环境来决定过滤器的更换时间和使用周期。
初效过滤器一般是三个月更换一次,中效过滤器一般是6个月更换一次,这样高效过滤器的寿命一般能在24个月。
要想延长高效过滤器的使用寿命,最常用的方法是将灰尘挡在初中效过滤器处。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
中央空调换热器清洗的方法与步骤,你知道了吗?中央空调冷凝器极易结垢,正常在夏季供冷期应该做日常水处理,否则在高硬度水质的环境下运行,循环水系统内溶于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出,在冷凝器换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低。同时硬垢增加,则能耗上升,结硬质水垢1mm厚时会增加6%~10%。 由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了冷凝器的正常运行。
