楼板裂缝加固的处理原则?
裂缝处理前,应先进行观察、分析,查明裂缝的性质和产生裂缝的原因。
1、对于在使用荷载下出现的受力裂缝,当超过规范规定的宽度、长度时,裂缝化学灌浆封闭后,对该构件还应进行加固。
2、 对于在偶然超载出现的受力裂缝,可只对残余裂缝进行灌浆封闭处理。
3、对于混凝土收缩、地基不均匀沉降等因素引起的间接裂缝,应待裂缝稳定后再灌浆封闭处理。
4、 对于温度引起的间接裂缝,应在完成相应的保温、隔热处理后再对裂缝灌浆封闭。
5、对于耐久性(钢筋锈涨、混凝土老化等)引起的裂缝,应将酥松的混凝土、钢筋锈渣清除干净后,用耐腐蚀的修补胶封闭处理。
楼板裂缝加固中粘贴碳纤维布加固的优点
与加大截面加固和粘钢加固相比,粘贴碳纤维布加固在修补混凝土楼板裂缝方面具有明显的优势。因为碳纤维布具有强度高、重量轻、耐腐蚀和抗疲劳等优异物理学性能,可多层粘贴,施工操作方便,加固后基本不增加原构件重量,且不影响结构外形,不仅仅能提高结构承载力还可以增强结构的刚度,被广泛应用在楼板裂缝加固上。
楼板裂缝加固中灌浆、嵌逢封堵法
当混凝土裂缝影响结构的完整性或具有一定的防渗要求时,可以采用灌浆法进行修补。灌浆方法是在水泥硬化后,利用压力设备将环氧树脂、聚氨酯、水泥浆或甲基丙烯酸等水泥材料压入混凝土裂缝,与混凝土形成整体,从而达到密封加固的效果。
裂缝封堵最常用的方法之一是接缝法。一般情况下,接缝法是沿着裂缝凿开,然后用硬质或塑料止水材料填充沟槽,以达到封堵裂缝的效果。其中,丁基橡胶、塑料软膏、聚氯乙烯浆料等是常用的塑料止水材料,而聚合物水泥砂浆则是一种常用的硬质止水材料。
楼板裂缝加固中混凝土置换法
混凝土置换方法可以用来处理严重损坏的混凝土,这是一种有效的方法。混凝土置换方法是将受损的混凝土移除,然后用新的混凝土或其他材料代替。更常用的替代材料包括改性聚合物混凝土或砂浆或普通混凝土或水泥砂浆聚合物。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
悍马加固材料:桥梁加固施工要点,什么是斜拉桥?斜拉桥是一座由钢索和主塔组合支撑的桥梁,斜拉桥有多种类型,有不同的服务要求。碳纤维加固修补结构技术是继加大混凝土截面、粘钢之后的又一种新型的结构加固技术。加固改造该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。 建筑加固利用碳纤维、粘钢、高压灌浆对建筑进行加强加固。此技术广泛用于设计变更,增加梁、柱、悬挑梁、板等加固和变更工程,是目前建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶作用的连接技术。 斜拉桥与其他类型的桥梁相比,具有节约建筑材料、减轻承载负荷、施工方便等优点。
