土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 会“发光”的混凝土?他们属实是把钢筋混凝土玩明白了
发布于:2022-05-30 10:27:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
“经过专家的初步鉴定,我们的管片质量在国内行业里能排在前列。最直观来看,我们生产的管片表面能像镜子一样反光,用手抚摸的触感仿佛婴儿皮肤一样细腻。”中铁十四局华南区域预制基地负责人冯军委自豪地说。
会“发光”的盾构管片
为了打造出质量上乘的管片,华南区域预制基地设置独立试验室,对进场原材料按批次抽样检测;联合国内知名厂家,根据现场模具情况和施工工艺调制最适合的脱模剂;选用国内先进水平的模具厂家定制刚度强、精度高的模具, 模具使用过程中每生产200环就进行一次激光三维检测。
“除了配备先进的工装设备和优质的原材料,混凝土的施工控制对管片质量影响更直接。”郎咸睿说,采用混凝土智能振捣系统,可以筛选外观最好、质量最佳的管片浇筑流程,电脑自动重复最优操作,使混凝土浇筑质量更稳定,达到稳定控制混凝土浇筑质量的目的。浇筑完成后,抹面机器人对管片进行仔细的抹平。 “经过精细化的控制和智能化的作业,脱模后的管片才能达到表面光滑如镜,用手摸上去细腻滑润的效果。”
智能化 生产效率大大提升
传统的钢筋加工方式受工人熟练度和体力影响,质量波动较大。而智能钢筋加工设备可以稳定加工合格钢筋,只需要人工定期维护和保养即可,极大减少因钢筋加工不合格而增加的成本。
据悉,华南区域预制基地位于广州市南沙区,占地面积约154亩,相当于15座足球场大小。目前承担着深江铁路1804环及海珠湾隧道2094环管片生产任务。
近几年,中铁十四局持续致力科技创新 在混凝土、新材料等方面加大投入一批特殊的混凝土工艺混凝土制品为打造品质工程提供了技术保障!
河南省洛宁电站有一面混凝土做的镜子
河南省洛宁电站泄洪排沙洞是该项目重难点控制性工程, 隧道全长1590米,进出口高差达175米,洞内最大坡度达12.5%, 建成后主要承担电站下水库泄洪排沙任务,是目前国内第一个大单宽流量、高水头洞室阶梯消能工程。
由于该工程线长坡大,设计每秒最大过流量达605立方米,为了防止高速水流极易对混凝土造成破坏,在保证混凝土温控、防渗、抗裂、抗冻等要求外,项目克服重重压力和挑战,实现混凝土镜面效果,减少水流对混凝土的冲刷损害,泄洪排沙洞衬砌混凝土防裂QC小组成果也成功推广。
除此之外, 中铁十四局房桥公司也打破混凝土造大件的传统印象。
把精细化的工艺运用在混凝土制品中
一方小巧的烟灰缸,一个灵秀的笔筒,一块精巧的花砖……这些都是混凝土制作而成。
2019年10月31日,中铁十四局房桥公司与北京中新纳米科技有限公司签订战略合作协议,共同开发纳米工程为基础的超高性能混凝土(Ultra-HighPerformanceConcrete,简称UHPC)。
UHPC是水泥基复合材料里的新秀,它比传统的混凝土抗压、抗弯折、抗拉的强度更高,24小时抗压强度可达50MPa以上、28天便可达100MPa以上,且无需添加特殊材料、无需高温蒸养。
它制出的产品,拥有高于普通混凝土百倍的抗侵蚀能力。又因为没有粗骨料,它的工作性能更为“强悍”,就没有它去不了的角落,更没有能“拦得住”它的钢筋笼。凭这一点,它试制的产品更为精细、结实,真正做到与品质零距离。
气泡是混凝浇筑的通病,然而在这里却是“零容忍”。 从模具清理、配合比调试、振动频率、养护时间等多方面严控,按照艺术品的标准来打造,让每一个小物件都能禁得住放大镜的“火眼金睛”。经它试制出的产品表面光滑、平整,汉白玉石质感强烈凸显,精美无比,展现出“央企巧匠”的水准。
看来
钢筋混凝土不再变得冷冰冰
在能工巧匠的手里
他们也能绽放艺术的“光芒”
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
钢筋设计及验收相关问题的讨论与分析(劳动节笔记)
1. 独立基础底部钢筋网,哪个方向的钢筋在下层?哪个方向的钢筋在上层? 答:独立基础钢筋长向筋在下面,短向筋在上面。 2. 独立基础在什么情况下会出现顶部钢筋网?哪个方向的钢筋在下层?哪个方向的钢筋在上层? 答:一般是双柱型独立基础或者是杯口独立基础时,有上部钢筋,受力钢筋在下,分布钢筋在上。 3、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的? 答:是75mm和S/2(半个间距)比较,哪个小取哪个。
