土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 环瑞生态:Get,选择除氟剂的方法
环瑞生态:Get,选择除氟剂的方法
发布于:2022-05-30 10:12:30 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
深度除氟方法
氟化物 ,是企业面临的新一轮需要严格管控的特征污染物。原《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978--1996)中对氟化物的排放要求是十分宽松的。其中二级排放标准是20mg/L,一级排放标准是10mg/L。因此,很多污水处理厂目前要求上游企业废水排放氟化物浓度执行二级标准,自身排放氟化物浓度执行一级排放标准。
伴随着前期的宽松排放,环境对于作为3类致癌物的氟化物承载能力越来越低,原有的排放标准已经无法满足环境的保护要求。目前各地的环保政策趋紧, 氟化物已经逐步提标到外排要求1~1.5mg/L以下 。比如江苏省2021年底新出台的《城镇污水处理厂污染物排放标准(征求意见稿)》中要求氟化物排放限值为1.5mg/L。
各标准排放要求
传统的钙盐(石灰)沉淀法除氟在机理上不能满足当下的要求(如下图),其最多只能将氟化物处理到 8~20mg/L 。污水厂的严格排放,倒逼企业深度治理,迫在眉睫。
目前市面上经过验证的深度除氟方法,能够去除氟化物<1mg/L以下的主要包括离子交换法(树脂离子交换法)、吸附法(Al 2 O 3 吸附法、羟基磷灰石吸附法等)、深度除氟剂沉淀法等。
各方法对比
经过对比发现,深度除氟剂沉淀法是把氟化物从10mg/L提标到1mg/L最经济、有效的方法,但是现阶段市面上的除氟剂鱼龙混杂,让人眼花缭乱,企业选择时需要从哪些点来对比呢?
除氟剂如何选择?
除氟剂如何选择?关键点在这里:
1、综合吨水费用
包括吨水除氟剂费用、助剂(PAC、酸碱、PAM)费用(影响较小)、污泥处理费用等。
(1)吨水除氟剂费用
市面除氟剂种类很多,鱼龙混杂,朋友们选择药剂时应考量吨水除氟剂费用,该费用=吨水药剂用量*药剂单价,摒弃“单价为王”思路,瞄准“吨水运行成本”。
吨水药剂用量与除氟功能单元含量和特殊设计有直接联系,除氟功能单元含量主要体现为 有效铝含量 , 其数值越高,相应的用量就越少 ;单纯的氟铝沉淀机理除氟效果较差,有效铝经特殊设计,可实现更多更多点位与氟离子结合,实现离子交换共沉淀。
其中“氟净”系列除氟剂,除氟功能单元含量比市面同类型产品高出20-50%,且主要为经特殊设计的Al 13 结构。其主要微观机理如下所示,Al 13 结构使得大量的氟离子能够与OH-实现交换,去除同样量的氟化物,用量更少。
离子交换示意图
(2)污泥处理费用
由于含氟污泥大都是作为废物委外处理的,因此在反应时污泥产量越小,相对成本越低。有的除氟药剂需要同步加入聚合氯化铝,污泥量更大。
同样把氟化物从5mg/L降低到1mg/L以下,“氟净”系列除氟剂产泥相比于市面同类产品减少20-50%污泥量。
2、药剂适配性
针对不同的含氟废水,氟化物的去除难度不同,那么需要的除氟剂类型也不相同,比如针对脱硫废水,需要络合能力更强的除氟剂;针对排放要求氯离子管控标准严苛的废水,需要不含有氯离子的除氟剂。环瑞生态结合不同废水特点推出系列除氟药剂,为企业量身定制。
不同产品适配不同废水
3、是否有同行业案例
涉及氟化物的行业主要有矿产资源开采、冶炼行业,煤化工行业,氢氟酸使用行业(光伏、半导体、玻璃等行业)等;不同行业要求不同,使用产品不同,同时存在问题也不同;如果服务商没有真实可参观案例,那就不会有相应行业技术和经验积淀,您大概率会成为第一个吃螃蟹的人!
典型案例
下面让我们一起看一下“氟净”系列除氟剂的身影,它是如何帮助客户降本增效、达标排放的:
案例一:河北某光伏有限公司
河北某光伏有限公司,排水水量3600吨/天,由于使用氢氟酸导致原水氟化物高达100mg/L,通过钙盐处理至8~14mg/L。先前使用市面某公司除氟剂, 现使用“氟净”牌除氟剂后投加量减少35%,为客户节约20%成本。
案例二:江苏某城镇污水厂
江苏某城镇污水厂,原水氟含量10~15mg/L,需处理至1mg/L以下,先前使用市面某除氟剂仅能将氟离子处理到6mg/L左右,远达不到客户要求的排放标准。 现在使用“氟净”牌除氟剂,出水稳定在<0.8mg/L。
环瑞生态专注于氟化物深度治理,目前已经累计授权除氟专利近30项,其中除氟发明专利3项;拥有国内生产基地三处,产能达到50万吨/年。针对不同行业的含氟废水,环瑞生态将定制不同的产品满足客户的需求,让客户省心、放心。
有氟有环瑞,废水氟化物深度治理,认准环瑞。
  • 三十三四十四
    谢谢楼主分享
    2022-05-31 14:56:31
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
污水处理厂出水超标被罚款73万,水质超标有哪些影响因素?
    2022年4月25日,中原环保股份有限公司(简称“中原环保”或“公司”)披露《关于子公司收到行政处罚决定书的公告》,子公司中原环保水务登封有限公司(简称“登封水务”)下属污水处理厂存在污泥处置存放不规范、污水出水水质指标超标情况。登封市城市综合执法局针对污泥问题,作出责令改正违法行为并对登封水务进行行政处罚110万元的决定。郑州市生态环境局拟对污泥问题作出罚款8万元的行政处罚,拟对污水问题作出罚款73万元的行政处罚,详见巨潮资讯网(公告号2022-14)。
