土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室设计卫生间怎么选用污水提升泵?
地下室设计卫生间怎么选用污水提升泵?
发布于:2022-05-30 10:10:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  家里因为在地下室设计了了个配套儿童游乐房和健身房的卫生间,因此需要污水提升器来解决排水的问题,家里开发商赠送的那个污水坑和潜污泵太难看了,而且密封不严,这要是排放卫生间的污水那不是太味儿了,简直不敢想象。
卫生间
  因此污水提升器成了我们地下室排水的相对较好的一个选择了,不用挖坑,因为污水提升器自己带有箱体,采用的是一体成型的注塑箱体,不是焊接的,就不会有缝隙这样的漏洞产生,造成异味的扩散。
卫生间污水提升器
  污水提升器安装都是安装在马桶的后方或是洗手柜的水池下方,这样小巧的机器就可以很好地隐藏起来,不会造成美观上的影响,要是大型一点的机器的话,要是条件允许,我们可以安装在洗手柜下方或是专门的设备间中,这样不会占用什么空间,或者我们也可以下沉式安装,像是放置在开发商预留的污水坑中,这样坑中要做好防潮的措施,避免地下室的积水在坑内形成,时间长了也是能攒不少水的。
卫生间污水提升器
  这种处于机器外部的积水,污水提升器是没有办法排放掉的,机器排放的是水箱内部的水,这种机器外部的水要是不想每次自己去拿抹布处理的话,要不就是做好坑内防水,要不就是安装一个副泵,专门用来排放空这种坑内积水的,就算时间长了也不用担心积水没有办法排放了。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
什么样的人适合设计院?
画图拿得出手,也能hold住各方,八面玲珑的最好。尤其如果你还特别爱加班。 什么样的人不适合设计院?活不好的就不说了,如果你是走纯技术路线的,又带着浓浓的学生气的话,那你也不适合设计院,尤其是国企大院。在这里,能吹能摆平的永远比能做的吃香。不喜欢出差和加班的也请敬而远之。 我曾经就是那个带着学生气的描图员,大院的风气让我觉得非常反感。领导官僚主义就不说了,天天鼓吹加班奋斗,中层勾心斗角更是恶心,项目做得好中层拿去邀功论赏,做得不顺利就互相推锅,更别提表面互吹,背地互黑这种了。正直的中层也不是没有,但正直的下场就是跟着基层受苦受累。此外,设计院出差加班家常便饭,同事的孩子生病了,请个假带娃看病,还要被领导呛各种难听的话。在外就是面对业主各种奇形怪状的要求,有的要求和问题真是很SB,但凡有点智商的也不会提出来。但为了恰饭(现在设计院地位低下,更是跪舔了),你有时候还要耐心的更他们讲道理,不过依然有冥顽不灵的脑子转不过来,那种也就只能呵呵呵了。
