土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何调节磁力泵的流量,耐腐蚀磁力泵有哪些构造?
发布于:2022-05-30 09:08:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  通过旁路回流法、改变活塞往复次数法、改变活塞行程法来调节磁力泵的流量。耐腐蚀磁力泵的构造有:永磁体、隔离套、冷却润滑液(流量控制)。接下来我们就具体介绍相关内容。
  一、调节磁力泵的流量的方法
  1、旁路回流法:
  利用旁通管路将排出管路与吸入管路接通,使排出的液体部分回流到吸入管路进行流量调节。在旁通管路上设有旁路调节阀,利用它可以简单的调节回流的量,以达到调节流量的目的。这种调节方法有功耗损失,所以经济性差。
  2、改变活塞往复次数法:
  对于磁力泵可以采用塔轮或变速箱改变泵轴转速,使活塞的往复次数改变。但应注意当转速变大时,原动机功率、泵的零件强度和极限转速应符合要求。对于蒸汽直接作用的往复泵,只要控制进汽阀的开度便可改变活塞的行程,从而调节磁力泵的流量。
  3、改变活塞行程法:
  常用的方法是通过改变曲柄销的位置、调节柱塞与十字头连接处的间隙或采用活塞行程大小调节机构来改变活塞的行程。活塞行程调节机构可进行无级调节,行程可调至为零,使磁力泵的流量在两者之间任意调节。
  二、磁力泵的构造
  1、永磁体
  由材料制成的永磁体工作温度范围广(-45-400℃),矫顽力高,磁场方向具有很好的各向异性,在同极相接近时也不会发生退磁现象,是一种很好的磁场源。
  2、隔离套
  在采用金属隔离套时,隔离套处于一个正弦交变的磁场中,在垂直于磁力线方向的截面上感应出涡电流并转化成热量。
  3、冷却润滑液(流量控制)
  高温磁力泵运转时,必须用少量的液体对内磁转子与隔离套之间的环隙区域和滑动轴承的摩擦副进行冲洗冷却。冷却液的流量通常为泵设计流量的2%-3%,内磁转子与隔离套之间的环隙区域由于涡流而产生高热量。当冷却润滑液不够或冲洗孔不畅、堵塞时,将导致介质温度高于永磁体的工作温度,使内磁转子逐步失去磁性,使磁力传动器失效。当介质为水或水基液时,可使环隙区域的温升维持在3-5℃;当介质为烃或油时,可使环隙区域的温升维持在5-8℃。
  • liwensheng05
    liwensheng05 沙发
    谢谢分享,学习一下
    2022-05-30 09:31:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
CAD工具定义
计算机辅助设计(Computer Aided Design)指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;由计算机自动产生的设计结果,可以快速作出图形,使设计人员及时对设计作出判断和修改;利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移、复制和旋转等有关的图形数据加工工作。
