[一]、钢结构阁楼的好处以及优点
1.好处:
钢结构阁楼的材料可以回收利用,这样可以减少较资源的浪费。阁楼钢结构使用的钢构件是经过一定的挑选的,所有的钢构件都要符合质量要求,防腐质量也要达到要求。对于那些不需要使用的阁楼钢结构可以拆除,拆除也是非常简单非常快的。但是钢结构阁楼也有缺点,所以要做好防腐、耐火的处理,这样的的钢构件的质量才能达到符合要求。
2.优点:
(1).钢结构阁楼的建筑能好的满足建筑上大开间灵活分隔的要求,可以通过减少柱的截面面积和使用轻质墙板,提高面积的使用率,户内使用面积提高约6%。
(2).将钢结构阁楼用在住宅建筑的地方可以很好的发挥钢结构阁楼的延性、塑性变形能力很强,有良好的抗震抗风能力,大大提高了住宅的安全可靠性。在遭遇地震、台风的情况下,钢结构阁楼能够很好的避免建筑物的倒塌性破坏。
(3).节能效果比较好,墙体采用轻型节能标准化的C型钢、方钢、夹芯板,保温性能好,抗震度好。
(4).建筑总重量比较轻,钢结构阁楼体系自重轻,约为混凝土结构的一半,可以减少基础造价。
(5).环保效果好。钢结构阁楼施工的时候减少了砂、石、灰的用量,所用的材料主要是节能、环保,可以的回收,在建筑物拆除时,大部分材料可以再用或降解,不会造成垃圾。
(6).施工速度快,工期比传统住宅体系至少缩短三分之一。
(7).符合住宅产业化和可持续发展的要求。钢结构阁楼适宜工厂大批量生产,工业化程度高,并且能将节能、防水、隔热、门窗等先进成品集合于一体,成套应用,将设计、生产、施工一体化,提高建设产业的水平。
[二]、轻钢结构装配式建筑生产阶段存在的问题
当前轻钢结构装配式建筑的建筑部品生产(加工)主要是由设计单位提供图纸,部品生产厂家(构件加工厂)根据图纸进行人为地统计部品的规格与数量,进行加工图深化再交给生产工人进行钢结构厂房。在传统的加工环节由于人为因素的存在,在进行人工统计部品过程不仅效率低下,同时还容易产生人为的错误导致产品生产有误差。在部品生产(加工)的过程中,大多数情况下是工人根据生产经验对材料进行切割等生产工艺,往往不能较大化地合理利用加工材料,容易产生材料的浪费。当所有的轻钢结构装配式建筑部品加工完后,由于相关的产品信息只能通过二维图纸等纸质文件存储,不能直接获取产品的信息,导致部品信息的查询困难及部品管理有难度。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳阁楼钢结构使用的钢构件是经过一定的挑选的,所有的钢构件都要符合质量要求,防腐质量也要达到要求。对于那些不需要使用的阁楼钢结构可以拆除,拆除也是非常简单非常快的。但是钢结构阁楼也有缺点,所以要做好防腐、耐火的处理,这样的的钢构件的质量才能达到符合要求。
