土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent E8244A信号发生器40GHz回收
发布于:2022-05-28 16:50:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声在 10 GHz 载波、20 kHz 偏移时为 -110 dBc/Hz
Agilent E8244A PSG-L 系列高性能信号发生器提供产品的准确表征,无需外部放大器来测试高功率设备。Agilent E8244A 在 20 GHz 时提供 20 dBm(选项 1EA),从而降低了总体设备和测试成本。PSG 系列的卓越电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。Agilent E8244A 提供了改进的性能,选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。新的 PSG 系列 Agilent E8244A 保证对器件的准确评估
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-30 06:28:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ZNB20罗德与施瓦茨ZNB20 网分
动态范围宽,高达140 dB 扫描时间短达4ms(401扫描点数) 温度稳定度高,典型值0.01 dB/°C 功率扫描范围宽达98 dB 中频带宽可调范围宽,从1 Hz 到 10 MHz 手动和自动校准 12.1"高分辨率的大显示屏 触摸屏用户界面 两个或四个测试端口 混频器,谐波和交调测试
