一、 适用范围
用于软土层压桩,如地基、海港、桥梁、水库电站、和国防工程等的桩工施工,广泛适用于光伏螺旋桩旋桩工程,钻孔工程,地质勘探、建筑工程、工程爆破等工程。
二、 特点
1. 先进的液压系统,高品质的液压元件严格装配工艺保证液压系统的高效性和耐久性,油泵动力头2000nm,最大限度的保证打桩机工作稳定性与机械耐用程度。
2. 采用国产高品质履带地盘。强度高,稳定性好,符合工业美感的设计思路,操作者工作空间更加宽敞
3. 生产工艺更趋于合理性,耐磨部位均采用热处理,焊接工艺严谨,减少变形,检测设备完善
三、 产品参数
型号 |
SD-890履带式光伏电打桩机 |
配备动力 |
发动机 |
4108发动机 |
发电机组 |
50kw |
动力头 |
22电机 |
钻孔深度 |
3(m) |
钻孔直径 |
70-800(mm) |
钻杆转速 |
120r/min |
主泵型号 |
CBG1-F040/040 |
主泵转速 |
2000-2400L/min |
主泵压力 |
30Mpa |
主阀流量 |
100L/min |
主泵扭矩 |
2000N·m |
空压机 |
无 |
标配 |
有 |
打岩石(硬度F=6-20) |
强风散热 |
有 |
爬坡度 |
30° |
最大行驶速度 |
5KM/h |
外形尺寸 |
5500*2400*1900mm |
履带尺寸 |
3000*2200mm |
整机重量 |
3.8-4.8(t) |
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
三轮车打桩机 民房地基打桩机 小型打桩机型号 SD-860三轮车式打桩机 外形尺寸 4200*1700*3000mm 钻孔深度(m) 3-8(可加伸缩钻杆) 钻孔直径 150-600(mm) 卷扬机起重(t) 2 卷扬机功率(kw) 7.5
只看楼主 我来说两句抢地板先进的液压系统,高品质的液压元件严格装配工艺保证液压系统的高效性和耐久性,油泵动力头2000nm,最大限度的保证打桩机工作稳定性与机械耐用程度。
