一、 产品特点:
1. 超高压液压泵与装载机输出轴连接,为整个液压系统提供动力,包括液压油缸,液压马达等等.
2. 螺旋叶片的转动是依靠液压马达带动,每分钟100转左右,钻杆的起落是通过两条主油缸控制,再钻孔最前端马达上方有两条调节油缸用来钻孔时的校直钻杆的垂直度
3. 装载机改装电杆挖坑机可以实现单人操作,车到孔成,随钻随走。大大提高工作效率。
二、 产品适用范围
产品适用于电线杆挖坑、路灯杆、光伏支架、民房打桩工程中的钻孔作业,一车多用,采用最常用的装载机为载体,采用前置式钻孔,不破坏装载机的运输功能。
三、 产品参数
型号 |
SD-870装载机式电线打桩机 |
配备动力 |
型号 |
936 |
功率 |
60/73kw |
强风散热 |
标配 |
钻孔深度 |
3m(电线杆的六分之一) |
钻孔直径(cm) |
8m线杆 |
30cm |
12m |
40cm |
15m |
45cm |
18m |
50cm |
螺旋钻驱动形式 |
全液压电动 |
提升形式 |
液压举升 |
标准杆坑用时 |
10 - 60秒 |
适用地质层 |
一般用地 |
电缆线拖车 |
3T、5T、6T、8T可选 |
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
轮式地基打桩机360°回旋一、产品特点: 1.适用于楼房地基建筑,简单易学,操作时可在固定位置可前后 移动,旋转360°,液压行走。 2.利用泥浆泵,把钻取的泥土带出来,形成桩孔,然后下钢筋笼,灌注混凝土。 3.打桩机由桩锤、桩架及附属设备等组成。桩架为一钢结构塔架,再其后部设有卷扬机,用以起吊桩和桩锤。
只看楼主 我来说两句 抢板凳螺旋叶片的转动是依靠液压马达带动,每分钟100转左右,钻杆的起落是通过两条主油缸控制,再钻孔最前端马达上方有两条调节油缸用来钻孔时的校直钻杆的垂直度
