一.适用范围:
本车能自身发电和外接电源两用,适用于房屋地基建筑、公路地基加固、铁路电力设施,风力发电厂,太阳能光伏发电厂,软基土处理加固等打桩工程。简单易学,操作时可在固定位置可前后移动,旋转270°,液压行走。
二.性能特点:
1. 设计合理,外形美观,操作简单,能前后移动、左右旋转270度,360度两种产品选择.具有定位快、打桩快,拔桩快、效率高等特点,也可以根据客户要求定制。
2.利用泥浆泵,把钻取的泥土带出来,形成桩孔,然后下钢筋笼,灌注混凝土。
3.打桩机由桩锤、桩架及附属设备等组成。桩架为一钢结构塔架,再其后部设有卷扬机,用以起吊桩和桩锤。
三.产品参数:
型号 |
SD-270地基打桩机 |
外形尺寸(cm) |
760×200×300 |
钻孔直径(mm) |
150-1000 |
上车大架 |
伸缩1.2m—1.5m |
下车支腿 |
手动 |
进出80cm(标配) |
液压 |
进出80cm |
配电箱(正泰) |
手持式 |
36v安全电压(标配) |
无线遥控式 |
不接配电箱 |
有倒顺开关 |
卷扬机起重(T)/功率(KW) |
2/7.5 |
减速机 |
5号机(标配。可选3-6号) |
打桩深度(m) |
6-12(可加伸缩钻杆) |
动力头功率(kw)/转速rpm |
15(标配。可选18.5/22/30)/40 |
旋转电机功率(kw) |
1.5 |
油泵电机功率(kw) |
7.5 |
发动机型号 |
全柴490 |
玉柴4108 |
发电机功率(可选配) |
发电机(kw) |
30 |
40 |
发电机(kw) |
40 |
50 |
轮胎规格 |
650-16 |
750-16 |
变速箱 |
130-140高低速 |
方向 |
液压助力 |
回转角度 |
270° |
行走速度(km/h) |
40 |
爬坡能力(°) |
50 |
整车重量(T) |
4.8 |
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
室内二次构造柱专用泵怎么样-省去60%无效劳动力与其他混凝土泵相比而言,室内二次构造柱专用泵不仅是整车质量、体积变小,性能还是一如既往的强劲。使用室内二次构造柱专用泵在高层建筑中浇构造柱,至少可以省去60%无效劳动力,而且无需再进行繁琐的接管工作,施工也是相当轻松的。 室内二次构造柱专用泵采用双卧式搅拌轴设计,只需个小小的发动机搭载,搅拌的混凝土更均匀输出量更多,1小时可以输出的混凝土方量可以达5立方甚至更多。而且由于整机紧凑化设计去繁就简,质量大大减轻,运转更节省资源,
只看楼主 我来说两句 抢板凳设计合理,外形美观,操作简单,能前后移动、左右旋转270度,360度两种产品选择.具有定位快、打桩快,拔桩快、效率高等特点,也可以根据客户要求定制。
