土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 双控温模温机如何选配泵浦大小-根据客户端的需求来
发布于:2022-05-28 11:21:28 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
随着越来越多的行业需要,双控温模温机的需求也越来越大,双控温模温机的生产商在不断的增加,但是很多客户在选择模温机的时候不知道如何选择合适的泵浦。如果泵浦选小了那么就会导致管道内的压力不足,升温速率变慢,温度一直加不上去,泵浦选大了,又会导致管道内压力太大,无法正常工作,甚至因为系统压力太大对产品和设备造成损坏等各种问题,使得客户在使用过程中非常不顺心,那么我们到底应该如何去选择合适的泵浦呢?
双控温模温机具体要根据客户端的口径大小及数量,温度范围和热媒体来选择合适的泵浦。
口径大小和数量一般都是由客户提供,我们再根据这个来计算泵的流量。流速快的,那么相应它的升温速率也会更快一些。
客户端所需求的温度也是非常重要的,有的温度很高,那么泵浦的流量也需要更大,才能把温度升上去。
客户端加热时使用的媒介也是决定了泵的选型。众所周知,水遇到一般的材质时间久了都会氧化,产生杂质,从而导致管路堵塞,所以我们都会给客户选择不锈钢水泵,既可以避免管路堵塞造成系统无法正常工作,而且不锈钢的使用寿命也比一般的材质更长,后面的维修各方面更省心。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
冷热模温机如何提高升温速率-冷热油切换电加热导热油炉
冷热模温机的工作原理为加热设备电热源,导热油为介质,利用高温循环油泵强制循环,将热能输送到用热设备;继而开始重复循环,实现热量的连续传热过程,使受热物体逐渐升高,达到主机设备所需生产的工艺要求。但在特定环境下,客户对升降温时间有要求,因此常规电加热导热油炉一般不易实现客户要求,在此引入一种新的电加热导热油炉控制方式——冷热油切换电加热导热油炉。 热油电加热导热油炉和冷油电加热导热油炉控制系统由两个系统组成:热循环系统、冷循环系统;
