土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Agilent 34420A回收
发布于:2022-05-28 09:07:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
7 ? 位分辨率
100 pV / 100 nOhm 灵敏度
1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能34420A.jpg
内置低噪声 2 通道扫描仪
3个低功耗、干电路测试内置电阻功能
直接 SPRT、RTD、热敏电阻和热电偶测量
SCPI 和 Keithley 181 种语言
Agilent 34420A 将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,在低级灵活性和性能方面树立了新标准。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-30 06:36:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
固定式电动升降平台电机发热怎么办
固定式升降平台已经成为很多的企业都会使用到的设备,但是固定式电动升降平台产品使用时间长了,使用过程中都会多多少少都会出现一部分小问题问题,固定式电动升降平台也不例外,最直接的就是电机发热,那么固定式电动升降平台电机为什么会发热?下面带大家来了解一下相关的电机发热的问题!   使用固定式电动升降平台升降机时,发现电机非常热,先不要着急,找出原因所在。然后在想办法解决这个问题,每一台升降机都需要电机来使它运行,所以电机也是升降机的标配装置。一般情况下由于升降设备只有在上升的时候才会使用电机,所以工作时间短,电机通常不会出现一些异常情况。也有一些电机客户反映会出现发热的症状。那是由于什么原因造成的?
