土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 塑壳断路器上数字“3300”“3200”都代表什么意思?
发布于:2022-05-27 21:51:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
塑壳断路器是常用的电气原件,上的数字“3300*“3200*都代表什么     意思呢?
第一个数字代表极数。二极用2表示,三极用3表示,4极用四表     示。
第二个数字表示脱扣方式。“2"仅电磁(瞬时脱扣器),只有短路保     护功能。     “3”热磁脱     扣(复式脱扣器),有     过载和短路保护功能。
后两个数字表示内部附件。“00"无附件。“08”报 警触头。“10”分励脱     扣器,线圈电压有DC24V、AC220V、AC380V等, DC24在消防控     制远程跳闸比较常用。     “20"辅 助触头。     “30”欠压脱扣器。
“40”分励脱扣器+辅助触头。
“50”分励脱扣器+欠压脱扣器。
“60”     两组辅助触头。
“70”辅助+欠压脱扣器。
“18”分励脱扣器+报警触头。
“28”辅助触头+报警触头。
“38”欠压脱扣器+报警触头。
“48”分励脱     扣器、辅助触头、报警触头。
“68”两组辅助触头+报警触头。     “78”辅     助触头、欠压脱扣器、报警触头。
四极断路器有N直通的( A型)和N与其他三极一起分合的( B型)     通常是标在4位数字后,例如:4300B为四极过载加短路保护N可分     合。     有些厂家的一些系列四极的第一位不是数字是以字母“A”表示四     极A型,“B”表示四极B型。     例如德力西的CDM3、CDM6系列,“B308"     就表示四极B型N可分合带报警触头。
附件
代号
附件
名称
附件
代号
附件
名称
00
无
08?
报警触头
10?
分励脱扣器
18?
分励脱扣器、报警触头
20?
双辅助触头
28
双辅助触头、报警触头
21?
单辅助触头
38?
欠电压脱扣器、报警触头
30?
欠电压脱扣器
48?
分励脱扣器、单辅助、报警锄头
40?
分励脱扣器、双辅助触头
58?
单辅助、报警触头
41
分励脱扣器、单辅助触头
68
双辅助触头、单辅助、报警触头
50
分励脱扣器、欠电压脱扣器
78
欠电压脱扣器、单辅助、报警触头
60
2组双辅助触头
SD
报警接点
61
2组单辅助触头
OF
辅助接点
62
双辅助触头、单辅助触头
MX
分励脱扣器
70
欠电压脱扣器、双辅助触头
MN
欠压脱扣器
71
欠电压脱扣器、单辅助触头
MG/MV
过压脱扣器
3300
第一个 3 是表示断路器极数是3极
第二个3 表示脱扣方式是复式脱扣即有过载保护和短路保护, 如果第二个数字 是2,表示断路器只有短路保护。 如果是0,表示断路器没有保护功能,就跟刀开关一样。
第3-4位数 字表示内部附件代码,如图00表示不带附件功能
33002
第一个3是指3级, 接着的2是指电磁瞬时脱扣器,
0是指无内部附件,最后个2是指电动机保护型。
3340是带分励和双辅助 。
其他
1、“TMD”是指热磁脱扣器。
2、“MIC”是指电子脱扣器。
3、“MA”是针对电机用的脱扣器,电机启动电流大,普通脱扣器会由于瞬时过载跳闸;。
4、“TMD”跟“MIC”对应关系:前者(TMD)用于100~250A塑壳断路器;后者(MIC)用于400~630A的塑壳断路器,该范围内没有热磁脱扣。
数字代号
英文字代号
含 ??义
3308??
报警触头
3310
MX
分励脱扣器
3320
OF
辅助触头
3330??
欠压脱扣器
3340
MX+OF
分励脱扣器 +辅助触头
3350??
分励脱扣器 +欠压脱扣器
3360??
二组辅助触头
3370
辅助触头 +欠压脱扣器
3318
分励脱扣器 +报警触头
3328
辅助触头 +报警触头
3338
欠压脱扣器 +报警触头
3348
分励脱扣器 +辅助触头+报警触头
3368
二组辅助触头 +报警触头
3378
辅助触头 +欠压脱扣器+报警触头
33002
电动机保护
3200
不带热动脱扣器
2300
二极
2200
二极
4300
四极
4200
四极
P
电操机构
Z
手操机构
特别型号
1、如果还有第5个数字“2”,“2”代表该塑壳断路器为电动机保护型,省略即为配电保护型。
2、4级塑壳断路器在数字之前或之后有字母“A”或“B”,“A”代表N(中性线)级直通,“B”代表N(中性线)级与其他3级同时通断。
全部回复(4 )
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢分享,点赞学习
    2022-06-01 14:06:01
  • 沧海云流
    沧海云流 板凳
    感谢,学习
    2022-05-29 13:01:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气/发电/电气设备-面试60道题
1、什么是电气设备的额定值? 任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。 2、电路的三种工作状态 通路 开路 短路 3. 单相交流电路的有功功率、 无功功率和视在功率的计算公式? 答:(1) 有功功率:P=UIcosΦ (2) 无功功率:Q=UIsinΦ (3) 视在功率:S=UI 4. 什么是中性点位移?
