土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ SF6断路器构造及工作原理
SF6断路器构造及工作原理
发布于:2022-05-27 21:50:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢分享,点赞学习
    2022-06-01 14:07:01
  • 沧海云流
    沧海云流 板凳
    感谢,学习
    2022-05-29 13:01:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
关于断路器越级跳闸的问题,句句都很到位!
  一、断路器跳闸需要符合两个条件 1、故障电流达到或超过设定的动作电流值 2、故障电流持续时间达到设定动作的时间 所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。 假设,第一级断路器过流保护定值是700A,持续时间设定值为0.6秒,那第二级断路器过流保护定值就应该按照一定的比例缩小,比如电流定值设为630A,时间设定为0.3秒。这样的话,如果在第二级断路器的保护内发生故障,不管故障电流有没有达到第一级断路器的定值,因为故障电流持续到0.3.秒的时候就被第二级断路器切断了,达不到第一级断路器的0.6秒,所以第一级断路器就不会跳,也就避免了越级跳闸。
