土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何开展电厂反事故演习及事故预想工作?
如何开展电厂反事故演习及事故预想工作?
发布于:2022-05-27 21:49:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
如何开展电厂反事故演习及事故预想工作?
反事故演习及事故预想活动的目的是技术培训、锻炼人员,其关键在于活动前的准备安排及有效的实施方法。
1、发动全员 提高认识
     在开展反事故演习活动前,要发动全体人员澄清思想上存在的模糊认识,要使每个人切实认识到反事故演习的重要性,积极行动起来,进入到演习前的临战状态。
2、制定题目 安排实施
    对于反事故演习活动的题目制定,既要参考近期下发的事故通报,上级制定的反事故技术措施计划,又要结合本站当月运行方式及人员技术水平进行综合考虑,题目应有针对性、全面性。另外为了达到应有的实战效果,题目应保密,不可事先告诉演习人员,只有这样,才能在实际演练中暴露出真实存在的问题,有利于采取相应的措施,使值班人员的事故应变能力在活动中不断得到提高。
关于实施步骤安排,通常有以下几个方面:
(1) 故障的设置
     为了充分考察值班人员在事故处理中考虑问题的全面性及对复杂事故的应变能力,故障往往不能设置得过于简单,可人为使事故扩大化,应设置多重故障,例如:某10 kV线路发生相间短路故障,其中可设置的故障点有:10 kV线路开关拒动、主变低压侧过流保护出口压板漏投等。另外由于电厂设备都处于运行状态,故障的设置只能是点到为止,但对于事故发生时所报声、光信号及跳闸开关、保护动作掉牌应逐一标示清楚无遗漏,除非是为了某种需要(例如保护拒动等)。
(2) 事故处理现场的监督安排
     为了最大程度地再现事故处理现场的真实情况,可临时安排一个模拟调度,负责收集事故发生时值班人员汇报的事故象征及协调事故的有关处理(在这里,模拟调度不负责事故的指挥处理,交由值班运行人员自行处理),这主要是考察值班人员汇报调度的规范性和掌握有关规程、制度的熟练程度以及根据事故象征独立分析、判断、处理事故的能力。例如事故发生时该向调度汇报哪些内容,在事故处理中,有哪些操作可事先进行,事后汇报等。整个事故处理过程中,处理人员所进行的一切有关事故的检查、汇报、操作(当然是点到为止)等,应有专人监督并记录,以便活动后考核、分析和总结。为了提高值班人员快速、准确处理事故的能力,活动还应有一定的时间限制,否则,处理过程拖得过长,也不适应今后事故处理实战中的客观要求。
(3) 事故处理后的记录填写
     相关记录的填写,只有及时、正确,才能为事后分析整个事故处理过程提供可靠的依据。事故处理后应填写的记录包括:开关事故跳闸记录、继电保护动作记录、值班日志等,值班日志主要填写事故处理中所进行的有关操作、汇报等。
3、 演习 考评 分析总结
     整个反事故演习活动结束后,应组织全站人员参加考评分析总结会,对参加反事故演习的人员,在本次反事故演习活动中的表现作出评估,指出整个演习过程中不当或错误的做法,甚至遗漏的地方,最后就整个反事故演习题目,提出正确、完善的处理步骤,再由大家充分讨论,找出存在的问题,总结经验教训,不断提高值班人员对不同事故的应变及分析处理能力,防止类似事故的再次发生。
4、有关考评内容
(1) 应向调度汇报的内容
    首先应互通单位、姓名,然后应汇报事故发生的具体时间、事故发生时的仪表指示、所报光字牌、有关保护及自动装置动作情况、开关事故跳闸情况等有关事故象征。必要时根据打印的事故报告及故障录波报告向调度汇报有关情况,事故汇报必须及时准确无误。
(2) 事故的预处理及故障的查找
    事故发生后,应及时记录故障发生时刻,首先应检查并记录有关表计指示、保护动作、开关跳闸及信号掉牌情况,恢复跳闸断路器把手及信号、警报等。为了限制事故的发展,可预先采取一些措施,例如:对于变压器过负荷,这时可先联系调度减负荷;对于母线失压,可自行断开失压母线上所有连接元件。然后根据事故象征判断事故原因及故障范围,并检查相关的一次设备,应清楚该检查哪些设备,检查的顺序应正确,检查时还应做到细致、无遗漏。
(3) 故障的隔离及恢复送电
    通过相关设备的查找,应能发现故障点,并及时隔离故障点。另外根据事故处理的原则,还应尽一切可能保证良好设备的继续运行,尽快正常恢复供电。因此在整个处理过程中的相关操作不允许有误操作,虽说事故处理中的倒闸操作可以不用操作票,但必须严格执行有关规程、规定的要求,更不允许送电至故障设备。
      总之,整个反事故演习活动中,值班运行人员所进行的工作,必须严格执行电厂安全、运行规程及上级有关规程、规定,事故汇报应全面无误,事故判断应准确、快捷,事故处理应正确、果断,中间不错项、漏项,事故报告及相关记录应齐全完备。
5、有关注意事项
(1) 活动中不可触及带电设备,一切操作点到为止,整个过程应加强监护;
(2) 若活动中设备出现异常及事故,应立即中止活动,其他人员应协助当值人员进行处理;
(3) 反事故演习人员处理事故时,如未正确判断出事故原因,应及时隔离故障点,防止反送电至故障点。
电厂突发事件处理的关键因素
随着科技的不断发展,许多新设备和新科技越来越运用到电厂生产中去,这对电厂运行人员的技术要求也显得愈发提高。 而电厂运行人员作为处理事故异常的主要人员,对能否正确、快速处理事故异常起着决定性作用。 提高电厂运行人员的事故异常处理能力是我们电厂面对的首要培训课题,这对保障电厂的人员安全和设备安全具有重大的意义。
电厂运行人员最重要的工作就是运行日常操作和事故异常处理。其中运行日常操作具有可预见性,便于控制,其主要因素取决于对操作制度的执行力和所具备的操作技能。 而对事故异常处理来说,其具有随机性和突发性,不易控制,这主要取决于电厂运行人员的业务技术、安全意识、运行经验以及事故处理能力的高低。
影响电厂运行人员事故处理能力的因素主要有以下几点:
1、值班长个人能力的影响
在事故异常发生初始阶段,运行人员往往会出现一种无所适从的感觉,能否快速正确地做出判断,这与个人的业务水平、心理应变能力、事故异常处理经验有着直接关系。
而一个优秀的值班长作为在这种非常时刻,必须快速正确地做出故障判断、将班内其余成员从迷茫中唤醒、冷静地发号示令指挥众人各司其职,如此以来就能迅速控制事故异常范围,尽快恢复受影响设备的正常恢复,最大限度地降低事故异常损失。相反,如果值班长经验不足,组织指挥能力差或管理水平不高,就会自乱阵脚,整个局面将会陷于群龙无首,就会造成事故异常处理不及时,甚至于扩大事故异常。 所以值班长对现场正确处理事故起到关键作用。
2、班组整体业务水平的影响
事故异常处理是团队协作精神的一种具体表现,因此一个班组的整体业务水平对事故处理的影响是极其重要的,重大事故异常的处理需要的是集体协作,需要每位班员都能迅速投入,光靠一两个人是远远不够的, 过分依靠个人经验可能会造成集体判断失误,延误事故异常处理最佳时间。 所以班组应组织班组成员经常进行业务经验交流,突出对事故异常案例的分析,使班组的整体技术水平能有提升,逐步增强应对各种突发事故异常的能力。
3、运行日常工作质量的影响
运行日常工作主要指值班监盘、巡回检查、定期工作、日常操作等几个方面。     这些运行工作质量的高低决定了事故异常处理时运行人员能否快速做出反应, 要求运行人员必须掌握所辖范围的运行方式、负荷情况、设备缺陷和隐患等情况,才能有条不紊地开展事故异常处理工作。
设备巡检工作到位,往往能及时发现设备缺陷或安全运行隐患,就能及时变部分事故异常不可预见为提前预见,从而及早做出应对措施将其消除在萌芽状态。
4、规程制度执行落实深度的影响
事故处理过程中的每个环节必须严格执行《安规》、《运规》、《调规》、《事故处理规程》等规定,因为在事故异常发生后的处理过程中总会穿插进运行操作,加之事故处理过程中为了加快处理速度、减少对电厂造成的损失,所有的操作可能会不填写操作票,这时就要求现场操作人员能忙而不乱,心中牢记规程制度和操作程序,正确无误地进行操作,     并时刻保持清醒的头脑,在对调度命令不明晰或发现调度命令与规程不相符时,能及时与发令人进行沟通解决。     决不能因现场忙乱、临时操作任务繁     重而出现违反规程的事。 电厂在这方面因为忙乱而忽略规程制度,最终导致事故异常扩大的案例很多,应吸取经验教训。
5、其他方面的影响
1)随着电厂技术的飞速发展和高新技术的深入应用,应进一步加强运行人员新技术、新技能的培训,逐步提高运行人员的实际工作技能。     防止因为对新技术、新设备不熟悉,无法有效及时的处理好事故,从而扩大事故影响的范围和损失。
2)人员精神状态的好坏,对事故异常处理的及时性和准确性也有着极大的影响。研究证明,人员思想过于集中、精神过于紧张,判断事故异常能力将下降, 因此运行人员能够保持一种平和的心态和冷静的思维对正确处理事故异常起着至关重要的作用。
3)环境因素也是影响人员事故异常判断能力的一个方面,     人员在不同时间段、不同环境下的判断力是不同的。 值班期间人的大脑觉醒水平不可能保持在常态的清醒状态,因为这种状态只能维持15分钟,但人员大脑觉醒水平至少要保持在常态但不松懈状态,这样其可靠度将保持在0.99-0.9999之间。所以班组长如何来调节人员的警惕度也是一门学问,值得探讨。
全部回复(3 )
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-06-01 14:08:01
  • 沧海云流
    沧海云流 板凳
    感谢,学习
    2022-05-29 13:01:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力生产现场作业“十不干”,条条是重点!
生产现场作业“十不干” 条条是重点 哪些不能干? 走, 我们一起看!
